Mty 0 October 16, 2024 Posted October 16, 2024 · Report post Приветствую, коллеги! Посоветуйте калькулятор ширины дорожки от тока на внешнем слое 4х слойной платы. Нашел такой, но не знаю - можно ли ему верить https://voltiq.ru/services/pcb-trace-width-calculator-online-calculator/ Плату буду делать в Резоните, там калькулятора не нашел к сожалению. Нашел ссылку на ГОСТ с плотностью тока https://www.rezonit.ru/forum/1/9999-raschyet-shiriny-provodnika/ ГОСТ23751-86 Допустимую токовую нагрузку на элементы проводящего рисунка в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окру- жающей среды выбирают для: фольги от 100 до 250 А/мм2; гальванической меди от 60 до 100 А/мм2; Как видите просто суммировать нельзя. Для расчётов можно принимать, что на поверхности столько же сколько на стенке отверстия то есть 20 микрон. Короче, прошу совета как посчитать ширину дорожки от тока, и диаметр VIA Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 October 16, 2024 Posted October 16, 2024 · Report post Зависит от окружающей среды: Допустимого перегрева Толщина платы Температура соседних компонентов Возможности теплоотвода ( под микросхемой или нет) ... судя по прошлым вопросам -- у вас аналоговая часть и ничего потребляющего( Все меньше ампера и существенно). Все подойдут Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 16, 2024 Posted October 16, 2024 · Report post Спасибо. Не совсем, есть и силовые элементы порядка ампера - двух до 4 кратковременно Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uladzimir 116 October 16, 2024 Posted October 16, 2024 · Report post Для переходных отверстий важно не толщина фольги, а толщина металлизации. Во первых ставьте несколько (сколько место позволяет) Во вторых, используйте штыревые компоненты, или пропаивайте переходные проводником Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 18 October 16, 2024 Posted October 16, 2024 · Report post 2 часа назад, Mty сказал: Посоветуйте калькулято https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/ 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 45 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 15 часов назад, Mty сказал: фольги от 100 до 250 А/мм2; гальванической меди от 60 до 100 А/мм2; Как видите просто суммировать нельзя. Мне казалось инженер может не только "суммировать". посчитать пару-тройку вариантов (медь снуружи/внутри/ПО) получить ориентировочные цифры и на них опираться в дальнейших проектах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 55 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 12 часов назад, megajohn сказал: https://saturnpcb.com/saturn-pcb-toolkit/ Да, этот неплохой, но ссылка без VPN не работает. А на ftp он уже есть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post Я признаться не понял фразу про "просто суммировать". Что они имели в виду для меня не ясно. Я так понял, что фольга - это дорожки, а гальваническая медь - внутри via. В таком случае дорожка 1мм держит ток при плотности тока 100 1мм*0,018мм*100 = 1.8 ампера А Via 1мм держит ток в щадящем режиме 60a/mm2 и толщине гальванического покрытия 1*3.14*60*0.018=3.4 ампера Надеюсь все верно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
megajohn 18 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 8 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Да, этот неплохой, но ссылка без VPN не работает. А на ftp он уже есть? хм, вчера заходил на тот сайт без VPN ( может конечно включен на уровне провайдера, но на ноуте не стоит ) на FTP должен быть, продублирую V8.07 в облако https://cloud.mail.ru/public/ZFAS/7Mb8GKtuj Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 152 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 16 часов назад, Mty сказал: Посоветуйте калькулятор ширины дорожки от тока на внешнем слое 4х слойной платы. Altium сам всё считает. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 27 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post В 16.10.2024 в 22:56, Mty сказал: Нашел такой, но не знаю - можно ли ему верить https://voltiq.ru/services/pcb-trace-width-calculator-online-calculator/ Там внизу указано, что этот калькулятор основан формулах из стандарта IPC-2221, т.е. вполне можно взять его значения за отправную точку. Лишним не будет провести анализ после трассировки. В составе альтиума есть плагин PDN Analyzer, который для вашей платы покажет падения напряжения и распределение плотностей тока. Пользоваться им не сложно, есть мануал или на ютубе посмотрите вебинары (раз, два). 1 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMI 29 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 27 минут назад, Mty сказал: Я признаться не понял фразу про "просто суммировать". Что они имели в виду для меня не ясно. Я так понял, что фольга - это дорожки, а гальваническая медь - внутри via. Не совсем так. При металлизации отверстий медь наращивается не только внутри отверстий, но и на поверхность фольги. Т.е. берётся стеклотекстолит с базовой толщиной 35 мкм, в процессе производства с неё сначала снимается несколько микрон при шлифовке и очистке, а потом при металлизации отверстий наращивается, в результате реальная толщина будет порядка 40-45. Из которых около 32 базовой меди, остальное гальванической. Конкретные цифры зависят от производителя и могут плавать в некоторых пределах. На внутренних слоях наращивания не происходит, там базовая фольга минус несколько мкм на шлифовку. Но на самом деле базовая фольга сейчас тоже производится гальваническим осаждением, да и характеристики нарощеной меди зависят от процесса, так что к цифрам из госта 86 года нужно относиться с осторожностью. Кстати занятный топологический эффект - добавление металлизированного отверстия в печатный проводник не увеличивает его сопротивление, а наоборот уменьшает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 35 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 57 минут назад, Mty сказал: Надеюсь все верно. Нужно еще температуру учитывать. При 20С перегрева одни цифры будут, при 50С совсем другие. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 30 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 42 минуты назад, Mty сказал: В таком случае дорожка 1мм держит ток при плотности тока 100 1мм*0,018мм*100 = 1.8 ампера А Via 1мм держит ток в щадящем режиме 60a/mm2 и толщине гальванического покрытия 1*3.14*60*0.018=3.4 ампера Плотность тока не в последнюю очередь зависит от толщины фольги. Судя по расчету у Вас базовая фольга 18мк и поскольку она на наружном слое, то после металлизации ее толщина будет порядка 30мк, если будете, например, использовать базовую 35мк, то будет порядка 60мк. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mty 0 October 17, 2024 Posted October 17, 2024 · Report post 1 hour ago, vladec said: Плотность тока не в последнюю очередь зависит от толщины фольги. Судя по расчету у Вас базовая фольга 18мк и поскольку она на наружном слое, то после металлизации ее толщина будет порядка 30мк, если будете, например, использовать базовую 35мк, то будет порядка 60мк. Ого, интересное знание спасибо. 2 hours ago, Vasily_ said: Altium сам всё считает. Класс, спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
