Jump to content
Подскажите линейный усилитель 2-4W (Out 33...36dBm; In/Out 50/50 Ом; Ku~15..25dB) с плосой 1-100+ Мгц, но не более -40...-50dBm по 2,3,5+ гармоникам.
Нахожу много вариантов таких усилителей но вот с гармониками, те линейностью у них плохо. Можете подсказать, у кого было такое требование?
Выходная мощность может быть на порядок более, интересует линейность.
Share this post
Link to post
Share on other sites
линейный это по имдэ
переформулируйте тз
и лучше сразу по полной хотябы на а4 лист
иначе скучовато по 348 кругу теребрнькать
тех предолжение тут будет сильно короче техзадания ))
совет бесплатный -- любые детали за деньги
извините ВРЕМЕНА
Quote
а это вообще апофеоз!
мощбнось может быть не 2 а 20 ватт а искажения нужно "сохранить2 ? Вы там совсем определитесь
стучитесь если надо я работаю по этому профилю счаз
Share this post
Link to post
Лет 10-15 назад делал что-то похожее на двух MRF136 в push-pull. Получилось хорошо и по шумам и по линейности, но громоздко :)
Наверняка сейчас можно получить то же самое на двух компактных GaN в QFN-корпусах.
Готовый GainBlock вряд ли удастся найти
Share this post
Link to post
Идея использовать старенькие, MRF136, MRF150 думал что годится, пусть у них не такое большое усиление. Но получить по IMD3 лучше чем 30dB ... не получается.
Интересно а сколько у вас получилось по IMD3 на двух MRF136 в push-pull, хотябы до 50 Мгц не до 100.
Share this post
Link to post
Два MRF136 в push-pull точно давали 20+ dB  при питании 24В
У меня был диапазон 1.5 - 80 МГц. И даже уже не вспомню точных цифр по IMD3. Вроде бы было 35..40 dB при выходе 1-2W, потому что цифровой сигнал PSK практически не портился, EVM на выходе был очень маленький.
Но это была совсем другая жизнь и сейчас даже материалов не осталось по этому усилку. Но точно помню, что старым MRF136 остался доволен, прям приятно удивил этот нехитрый MOSFET тогда.
Да и вообще - зачем сейчас с линейностью заморачиваться? Поставил DPD и все дела. FPGA + ADC + DAC = копейки $ на этот диапазон частот.
Share this post
Link to post
Усилки от кабельного ТВ (CATV) отличались высокой линейностью, чтобы многоканальный сигнал не плодил комбинационных частот в кабеле.  Там обычно каскод в пуш-пуле использовался.  Но нижняя частота маловата будет- CATV от 40 мгц были снизу, а вверх-по разному, и 200 и 450 и 900 были варианты.
Share this post
Link to post
Двухтактный УМ на десятиваттных LDMOS транзисторах при  питании 28 В вполне обеспечит ИМД3 минус 40 дБн на частотах до 100 МГц.
Раньше выпускались биполярные транзисторы КТ983, КТ9150 - вот они могли и минус 50дБн обеспечить в классе А.
Кстати, GaN транзисторы повышенной линейностью не отличаются, у них длинный участок насыщения, но именно высоких ИМД, на уровне минус 50 дБн они не показывают.
Share this post
Link to post
1 час назад, Сергей Викт сказал:
Пока нет, но работы ведутся, на прошлой неделе рецензировали статью с модификацией затвора нитридного транзистора для улучшения линейности.
Share this post
Link to post
Я пробовал питание MRF136 поднимать до 36В, линейность еще увеличивалась, но рассеиваемая мощность не понравилась)
HELA-10C почти подходит по диапазону, но все равно не тянет уровень выходной мощности требуемый автору. Но можно ж несколько штук в параллель поставить, если место есть)
Share this post
Link to post
Идею с DPD ранее обдуывал, но для небольших мощностей, полагал что чтото из новых транзисторов уже есть на сегодня. Ведь до 20dB много всего по IMD c 40 и мене.
Всеж для TV под 75 Ом делают. Жаль что не от DC.
А есть где почитать, посмотреть по реализации этих предыскажений под этот диапазон, вот про копейки как то сомнетельно... . Может кто реализовал уже такеое?
Параллелить, тоже можно но потом комбайнер нужен, который может подпортить, по краям полосы... нет?
Share this post
Link to post
Так DPD как раз актуально для бОльших мощностей, когда уже становится не выгодно сильно понижать КПД передатчика и использовать черезмерно мощные транзисторы в угоду линейности.
Бюджет прикинуть несложно: 14-битный ЦАП от 250 MSPS + 12-14 битное АЦП от 250 MSPS + небольшая FPGA уровня CycloneV.  Но дьявол как всегда в мелочах: "цифровизация" усилителя добавит шумов и ограничит динамический диапазон системы где этот усилитель используется. Желательно хорошо понимать всю задачу целиком, чтобы принимать подобные решения. Требуемый усилитель же вряд ли существует сам по себе? И требования к нему формируются как к части некоторой системы со своими задачами.
Share this post
Link to post
HELA-10C похоже снят с пр-ва. ... По компонентам понятно, ранее прикидывал, тот же DDC годится. А что с "математикой" в FPGA?
Share this post
Link to post
Если и так, то должны быть другие подобные усилители. В США раздача интернета по коаксиалам никуда не делась. В этой системе (DOCSYS) и QAM и OFDM сигналы, их много в одном кабеле, так что усилители должны быть линейные. Погуглите современные усилители для DOCSYS.
Там не Rocket Science, материалов полно. Но повозиться придется.
Share this post
Link to post
44 minutes ago, _pv said:
opa2675?
Предложите сумматор (комбайнер) тогда линейный чтоб 2-4W получить. Мощность придется складывать.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
