mantech 50 September 24 Posted September 24 · Report post 2 часа назад, ricci сказал: Микросхема LB1641 греется довольно ощутимо это не её рабочий режим походу Ну так микра управления движком, надо посмотреть, что в нагрузке происходит... 2 часа назад, ricci сказал: Похоже на плате целый букет потому и думаю стоит продолжать. Ну что ж вы за ремонтник, если мелкая неисправность уже предлагает руки опустить))) Лет 5 назад захотел оживить древний видак панасоник 4х головый, дней 5 копался, но починил, там 4 неисправности было, БП, Y\C процессор, не сам, обвязка, барабан головок и еще что-то с управлением... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 September 24 Posted September 24 · Report post 4 минуты назад, mantech сказал: что в нагрузке происходит. Ну если я скину шлейф и микруха не будет греться копать нужно дальше в дискокрут? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 50 September 24 Posted September 24 · Report post 4 минуты назад, ricci сказал: копать нужно дальше в дискокрут? Скорее всего, может там мотор окислился, клинит или заржавел))))))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 September 24 Posted September 24 (edited) · Report post Я шлейф скинул и микрух перестала греться, мотор интересно получается коллекторный должен быть. Я правильно понимаю пока всё хорошо не будет он не стартонёт, просто он вообще ни как не обозначает себя кроме как щёлкает релюшка. Edited September 24 by ricci Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 50 September 24 Posted September 24 · Report post 57 минут назад, ricci сказал: Я правильно понимаю пока всё хорошо не будет он не стартонёт, просто он вообще ни как не обозначает себя кроме как щёлкает релюшка. Релюшка включает основное питание, потом должен запуститься процессор и провести самотест, если что-то не работает, то по идее должен быть код ошибки на дисплее, но это у каждого по своему... Если движок заклинило, то скорее всего не срабатывает концевик или датчик скорости мотора, на этом все и встает. 59 минут назад, ricci сказал: мотор интересно получается коллекторный должен быть Само собой, бесколлекторный там только если крутить сам диск, все остальные коллекторные. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 September 24 Posted September 24 (edited) · Report post 2 часа назад, mantech сказал: потом должен запуститься процессор и провести самотест, если что-то не работает, то по идее должен быть код ошибки на дисплее Я уже не день лазаю по интернету и вот как раз часто попадаются вопросы по этому аппарату типа что означает код ошибки 13 но у меня вообще тишина полная, я начинаю думать что процессор почил. 2 часа назад, mantech сказал: Само собой, бесколлекторный там только если крутить сам диск, все остальные коллекторные. Все коллекторные и распаяны на плате, на кассета-приёмнике на крутилке и тот что двигает лазер, видимо он не играет прямо с диска а сперва считывает его в буфер и от туда уже воспроизводит. Edited September 24 by ricci Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 50 September 24 Posted September 24 · Report post 13 минут назад, ricci сказал: видимо он не играет прямо с диска а сперва считывает его в буфер и от туда уже воспроизводит. Конечно, там есть буфер для компенсации ошибок чтения и сбоя позиционирования при вибрации. 14 минут назад, ricci сказал: я начинаю думать что процессор почил. У процессора есть питание и кварц надо все проверить, есть ли питание и генерация частоты. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 September 24 Posted September 24 (edited) · Report post 50 минут назад, mantech сказал: У процессора есть питание и кварц надо все проверить, есть ли питание и генерация частоты. Это я понимаю покажет рабочий он или нет, нужно проверить подходит к нему питание и с кварца замерить частоту осциллографом, прибор есть. Но эта штука чисто не включается и ошибку ни выдаёт. Edited September 24 by ricci Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 Sunday at 07:50 AM Posted Sunday at 07:50 AM · Report post Добрался таки до крутилки диска, отпаял двигатели проверил крутят от батарейки, спаял что примечательно аппарат стал реагировать на кнопку, нажимаешь включается светодиод и релюшка щёлкает но табло всё так же не светится. Ещё что когда пытаешься диск поставить всё гаснет, похоже в дискокрутилке собака порылась. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mantech 50 Sunday at 05:23 PM Posted Sunday at 05:23 PM · Report post 9 часов назад, ricci сказал: похоже в дискокрутилке собака порылась. По уму, надо все разобрать, проглядеть, почистить и по возможности прозвонить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 83 Sunday at 05:30 PM Posted Sunday at 05:30 PM · Report post В 13.10.2024 в 14:50, ricci сказал: похоже в дискокрутилке собака порылась. В блоке питания. А крутилка пытается что-то из него выжать и у нее ничего не получается, бедная.) Надо сначала проверить все напряжения питания, заодно смотреть - не просело-ли где при включении. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ricci 0 Monday at 03:10 AM Posted Monday at 03:10 AM · Report post 9 часов назад, mantech сказал: По уму, надо все разобрать, проглядеть, почистить и по возможности прозвонить. Что я сделал, что бы снять плату нужно было отпаять три контакта включателя, контакты двигателя который двигает головку, двигателя который работает с загрузкой и выгрузкой кассеты только тогда можно снять плату, плата чистая без видимых повреждений. двигатели все коллекторные и от простой батарейки крутятся а значит работают. 9 часов назад, HardEgor сказал: В блоке питания. А крутилка пытается что-то из него выжать и у нее ничего не получается, бедная.) Надо сначала проверить все напряжения питания, заодно смотреть - не просело-ли где при включении. После того что появилось включение то бишь теперь аппарат реагирует на кнопку светодиодом вы правы нужно проверить напряжение на выходе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 83 Monday at 11:26 AM Posted Monday at 11:26 AM · Report post В 14.10.2024 в 10:10, ricci сказал: После того что появилось включение то бишь теперь аппарат реагирует на кнопку светодиодом вы правы нужно проверить напряжение на выходе. На всех выходах стабилизаторов и выпрямителей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
