Jump to content
существует ли в природе (github-е и т.п) толковый парсер SV или хотя бы Verilog на ПИТОНЕ?
минимально нужно, чтобы разбирал иерархию,
но если ещё умеет сигналы и их подключение к портам разбирать, то вообще замечательно.
я посмотрел на PyHDI/Pyverilog - но как-то никакой из моих проектов он так сразу, без исправления кода, не отпарсил. Наверно, ограничено синтаксисом icarus verilog-а, по крайней мере, ему требуется что то от икарус-верилога.
Посмотрел ещё парочку простых проектов, но там работает пофайлово, про иерархию вообще ничего нет...
Пойдет и просто синтаксическое дерево для lex-yacc вроде бы в питон можно его засунуть.
Не хотелось бы самому какой-то примитивный парсер ваять...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Можно попробовать подглядеть в исходники парсера Verilator, может там чего полезное найдется
Еще натыкался на проект sv-lang, хотя детально не разбирался что там. Но может быть тоже будет чем-то полезным
P.S. есть еще же tree-sitter. Под него есть всякие плагины типа такого
Share this post
Link to post
Understand вроде как понимает VHDL и Verilog - свежих релизов полно по инету и на той же руборде
Share this post
Link to post
Спасибо. В общем сильно много добавилось со времен прошлого моего интереса к теме. Вроде бы эта табличка выше не упоминалась (извиняюсь, если все таки тут была ссылка)
https://chipsalliance.github.io/sv-tests-results/
как стартовый список
Удивительно, что даже какието формальные опенсорс тулзы появились. Я не проверял.
что собрал, проверил и работает
sv-parser (rust)
verible
slang
проще всего приклеить к питону мне получилось (то есть из коробки заработало) sv-parser через svinst питоновский интерфейс
Но наверно, кроме генерации кода, прикручу ещё lint из verible
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
