Maxim_S 6 September 3, 2024 Posted September 3, 2024 · Report post Анализатор, после простоя на полке (без внешних воздействий) перестал калиброваться (no cal signal). И существенно занижает амплитуду в начале диапазона, ближе к концу показывает адекватно. Калибровочный сигнал 20MHz -30dB (проверен другим анализатором, в норме). Показывает в режиме обзора, по уровню -45dB. Подозрения на схему смесителя, а точнее уровень сигнала VCO. Похоже проблема такая-же как у R3132 серии https://www.eevblog.com/forum/repair/advantest-r3132-spectrum-analyzer-repair-information/ но там есть узел настройки. Подробные фотографии есть на этом ресурсе https://dontvacuum.me/teardowns/advantest-u3751/ Наверное у этой серии тоже есть присущая Advantest деградация материала PCB. Кто имеет успешный опыт ремонта, или соображения, поделитесь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 32 September 3, 2024 Posted September 3, 2024 · Report post подключите векторный анализатор ко входу и смотрите на непропай. Если занижает на НЧ значит где-то плохой контакт вероятнее всего. анализатор (плата) должна быть включена чтобы КСВ был адекватный (смещения на нелинейных элементах). путем прижима или легкого постукивания можно вычислить (если это непропай). особенно разъемы посмотрите входные... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 September 4, 2024 Posted September 4, 2024 · Report post на 1KHz, низкая амплитуда IF . Похоже проблема как у R3132 серии.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 October 8, 2024 Posted October 8, 2024 · Report post Задам вопрос по-другому где здесь 1st-LO? У него низкий уровень. Должен быть 0 а у меня -25дБ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Filippov.Dimas 0 October 9, 2024 Posted October 9, 2024 · Report post Могу предположить, что сигнал LO1 идет здесь, а сам гетеродин находится в другом блоке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 32 October 10, 2024 Posted October 10, 2024 · Report post просто непропай где-то Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 October 10, 2024 Posted October 10, 2024 · Report post В 10.10.2024 в 10:44, UART сказал: просто непропай где-то Это из опыта ремонтов таких приборов? или предположение? В 09.10.2024 в 03:32, Filippov.Dimas сказал: Могу предположить, что сигнал LO1 идет здесь, а сам гетеродин находится в другом блоке. Уровень LO1 поступающий с модуля генератора, нормальный, такой-же как у рабочего. С прогревом устройства, после часа работы, чувствительность падает на 1-2дБ.. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Filippov.Dimas 0 October 11, 2024 Posted October 11, 2024 · Report post 10 hours ago, Maxim_S said: Это из опыта ремонтов таких приборов? или предположение? Уровень LO1 поступающий с модуля генератора, нормальный, такой-же как у рабочего. С прогревом устройства, после часа работы, чувствительность падает на 1-2дБ.. Чувствительность падает во всех частотных диапазонах? Сигнал LO1 переключается между двумя смесителями в зависимости от частоты, если чувствительность падает на всех частотах, то проблема находится в общем тракте LO1 до ключа U522 включительно, если зависит от диапазона, нужно искать в соотвествующем плече. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 32 October 11, 2024 Posted October 11, 2024 · Report post 11 часов назад, Maxim_S сказал: Это из опыта ремонтов таких приборов? или предположение? оба варианта. часто сталкивался с этим. визуально будто нормальная пайка, после пропая разъемов и конденсаторов и т.д. нормально все становилось. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 October 14, 2024 Posted October 14, 2024 · Report post В 11.10.2024 в 04:52, Filippov.Dimas сказал: Чувствительность падает во всех частотных диапазонах? Сигнал LO1 переключается между двумя смесителями в зависимости от частоты, если чувствительность падает на всех частотах, то проблема находится в общем тракте LO1 до ключа U522 включительно, если зависит от диапазона, нужно искать в соотвествующем плече. Только в диапазоне до 3 ГГц Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Filippov.Dimas 0 October 14, 2024 Posted October 14, 2024 · Report post 26 minutes ago, Maxim_S said: Только в диапазоне до 3 ГГц Значит, скорее всего, проблема в этой области (отмечено красным), надо визуально посмотреть пайки и проверить питание усилителя (отмечен синим), для начала. Если есть анализатор спектра, можно пройтись по всем точкам вдоль этого тракта, на предмет поиска компонента, где сигнал становится резко меньше. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 October 15, 2024 Posted October 15, 2024 · Report post Проверил, вроде всё нормально, не хочется рабочий разбирать, для сравнения. Может сам материал роджерс поменял характеристики? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Filippov.Dimas 0 October 15, 2024 Posted October 15, 2024 · Report post 2 hours ago, Maxim_S said: Проверил, вроде всё нормально, не хочется рабочий разбирать, для сравнения. Может сам материал роджерс поменял характеристики? Врядли Роджерс даст 25дБ разницы, если уровень гетеродина нормальный (сложно сказать, какой он должен быть здесь, но точно не меньше 15дБм), то проблема в смесителе. Можно посмотреть уровни сигналов на входе и выходе смесителя. Ну и по тракту низкочастотного диапазона мождно пройтись, посмотреть нет ли провалов в усилении там. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
StanislavB 0 March 31 Posted March 31 · Report post Всем привет! Дичайше извиняюсь, что вот так беспардонно врываюсь к вам в топик 🙂 Не поможете, пожалуйста, бэкапом образа CF card? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
