Jump to content
Не могу найти ни какой инфы на Fairchild FPCS1560L и FNCS1560L - помогите!
Нужны даташиты или хотя бы пинаут на Fairchild FPCS1560L и FNCS1560L - на сайте Onsemi ни того ни другого нету. Помогите найти эти заколдованный доки. ...или на FPCS3060L и FNCS0360L...
Похоже что кто-то удалил из интернета всё, кроме фотографий этих (FPCS1560L и FNCS1560L) и более мощный (FPCS3060L и FNCS3060L) модулей.
Fairchild'а больше нет, onsemi молчит - может у кого старые бумажные каталоги Fairchild'а есть?
Любая инфа будет полезна...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Их туда могли просто не выкладывать. Это могут быть микросхемы, изготовленные под конкретного заказчика, тогда вы ничего не найдёте в свободном  доступе. Ищите через сервисную документацию на те изделия, где эти микросхемы применялись.
Share this post
Link to post
В 28.08.2024 в 09:29, quest сказал:
Дата есть на чипе? Надо искать каталоги того года и смотреть какие похожие чипы в них есть.
http://bitsavers.trailing-edge.com/components/fairchild/
Share this post
Link to post
На али куча предложений по этим чипам..
..стоят в напорных насосах grunfos (производство 18 года) - может действительно специально под них делалось...
Явно даты не видно - только пара каких-то кодов цифробуквенных, с годом-датой мало общего имеющих. Производство, похоже, уже onsemi (лазером значек ON в кружке нарисован).
Share this post
Link to post
В 29.08.2024 в 15:42, quest сказал:
Да, Grundfos любит так делать
Вот YWW это и есть дата(год и неделя), вот так должно выглядеть
Share this post
Link to post
HardEgor - спасибо за помогание!
🙂 У меня вот такое YWW: на одной H46, на другой L12 . Год буквой кодируют? Интересно какой год за 'А' приняли и вообще, с какой стороны алфавита у них "нулевой" год...
Вообще у них (onsemi) какая-то муть с маркировкой даты изготовления: "Part marking verification/decoding information is considered sensitive by onsemi. To verify/decode a part marking, we recommend creating a case in the case management tool under Technical Support Center portal for direct customers or contacting a local authorized distribution channel partner for other customers. They can assist you in raising a technical support case on your behalf. This ensures the proper handling of sensitive information and facilitates a secure verification/decoding process." Почти каждый тип корпуса, да еще и в зависимости от подразделения,  по своему кодируются...
..но по всему видно что это относительно свеже, уже онсемишное, изделие.
..Заменил (на али купили) FPCS1560L - стало лучше (часть питания появилась), но не до конца (похоже еще и шим контроллер сдох).
Share this post
Link to post
В 02.09.2024 в 11:14, quest сказал:
Там всё сложно - они десяток-другой раз раз объединились и разъединились с разными компаниями) и каждая всё делала по своему....  так что теперь концов не найти.
Можно вот здесь поискать https://www.onsemi.com/design/resources/technical-documentation
выбрать Document Type - Drawing: Marking Spec и снизу выбрать   Products per page:100
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
