const 1 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post On 8/27/2024 at 2:43 PM, jcxz said: Использую CRC в IAR и никакой константный адрес для CRC не прописываю ни разу. Располагаю CRC в таблице векторов прерываний. Я так и не понял, вы ее сами располагаете или линкер без указаний ее туда ложит? Мой, если без указаний, ложит сюда: .checksum const 0x800'38e8 4 0x4 Place holder __checksum похоже, что это далеко за таблицей векторов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 95 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post On 8/29/2024 at 12:19 AM, const said: Покажите как это выглядит в линкере и как передать адрес расположения размера прошивки (в прошивке) в программу, пожалуйста. И как положить КС в конец прошивки. у меня GCC On 8/28/2024 at 12:57 PM, Arlleex said: Это плохо - программа патча должна будет знать о размере таблицы векторов как минимум. Программе патча вообще по таблицам векторов лазить не обязательно. Она размер прошивки по размеру файла бинарника может определить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexRayne 14 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post А есть в ИАР способ задания диапазона подсчета КС не по фиксированым адресам а по диапазону прошивки? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 2 часа назад, dimka76 сказал: Программе патча вообще по таблицам векторов лазить не обязательно. Она размер прошивки по размеру файла бинарника может определить. И? Где хранить размер образа в бинарнике собираетесь? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 95 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post On 8/29/2024 at 12:47 PM, Arlleex said: И? Где хранить размер образа в бинарнике собираетесь? В общем случае, где угодно, лишь бы сама прошивка знала где он располагается. И в моем случае (GCC) размер прошивки линковщик сам вычисляет и размещает куда нужно. А комповая утилита просто по размеру бинарного файла определит размер прошивки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 5 часов назад, const сказал: Я так и не понял, вы ее сами располагаете или линкер без указаний ее туда ложит? Почему без указаний? Указываю: класть в 8-й вектор таблицы векторов. 1 час назад, dimka76 сказал: А комповая утилита просто по размеру бинарного файла определит размер прошивки. Иногда бывает нужно прошивку сопроводить набором других бинарников. Которые удобно цеплять в хвост бинарника основной прошивки. Это содержимое внешних флешек устройства. Например в моём 3D-принтере прошивка дополняется кучкой файлов - разных пиктограмм для ЖК-индикатора. Которые пишутся в SPI-флешку. Места для них во флешь МК - нету. Также прошивка основного МК может дополняться прошивками разных модулей, входящих в состав устройства. Которые основной МК прошивает после старта. У нас так в одном проекте прошивались модули: PLC, ZigBee, GSM-модем, RF-модуль... Прошивки всех их хранились в SPI-флешке основного МК. Также бывает нужно шифровать прошивку или добавить её электронную подпись (сгенерённую SHA-xxx например). Тогда тоже по размеру бинарника размер прошивки не определить. В этом случае удобно размер основной прошивки хранить в фиксированном месте - в таблице векторов например. 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 2 часа назад, dimka76 сказал: В общем случае, где угодно, лишь бы сама прошивка знала где он располагается. И в моем случае (GCC) размер прошивки линковщик сам вычисляет и размещает куда нужно. А комповая утилита просто по размеру бинарного файла определит размер прошивки. У меня бинарник содержит не только прошивку, но и базовую конфигурацию, например. Эта область не должна проверяться чексуммой ФПО, так как одно и то же ФПО может быть на девайсах с самой разной конфигурацией. Для этой области отдельные контрольные суммы. Поэтому по размеру бинарника не выйдет собрать валидный образ (у меня). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
const 1 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post И с КС прошивки вопрос решил. Считаю как jcxz - "с разрывом". Только куда ложить КС линкеру не говорю (сморю куда положил так: &__checksum). Он ее по разному ложит при изменении исходника, но это уже не проблема, как и хотел, диапазон задаю только в одном месте - на вкладке линкера Checksum. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 46 минут назад, const сказал: Только куда ложить КС линкеру не говорю (сморю куда положил так: &__checksum). Он ее по разному ложит при изменении исходника, но это уже не проблема, как и хотел, диапазон задаю только в одном месте - на вкладке линкера Checksum. Это не проблема, пока не захотите прошивку анализировать каким-то внешним инструментом: Своим бутлоадером например; или какой-то сервисной утилитой, которая проверяет и шифрует прошивку перед отправкой. Вот тогда будет весьма полезно знать точное местоположение CRC. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
const 1 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 1 hour ago, jcxz said: Это не проблема, пока не захотите прошивку анализировать каким-то внешним инструментом: Своим бутлоадером например; или какой-то сервисной утилитой, которая проверяет и шифрует прошивку перед отправкой. Вот тогда будет весьма полезно знать точное местоположение CRC. Вы кладете в восьмое прерывание отсчитывая с нуля? То есть КС будет тут? __vector_table DCD sfe(CSTACK) DCD Reset_Handler ; Reset Handler DCD NMI_Handler ; NMI Handler DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved /* ТУТ */ DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 1 час назад, const сказал: Вы кладете в восьмое прерывание отсчитывая с нуля? То есть КС будет тут? да Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 332 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 3 часа назад, jcxz сказал: Это не проблема, пока не захотите прошивку анализировать каким-то внешним инструментом: Своим бутлоадером например; или какой-то сервисной утилитой, которая проверяет и шифрует прошивку перед отправкой. Вот тогда будет весьма полезно знать точное местоположение CRC. Да банально для сертификации - сертификаторы обычно говорят "запускайте свою шарманку, чтоб показала, что файл, который загружается, имеет ту контрольную сумму, что прописана на бумажке". Загружаем - программа выводит. Потом он говорит - "Теперь шей этим файлом микроконтроллер". Шьем. Он говорит - "Теперь покажи, что зашитая программа имеет нужную КС". Запрашиваем сервисной утилитой связи с девайсом - он возвращает. Если не знать, куда ляжет каждый раз КС, се-ля ви, досвидос. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
const 1 August 29, 2024 Posted August 29, 2024 · Report post 2 hours ago, jcxz said: да подскажите, что прописать в .icf я пробую так place at address mem:__ICFEDIT_region_FLASH_start__+0x20 { readonly section .checksum }; выдает ошибку Error[Lp015]: section placement failure: overcommitted content in [0x800'0000-0x800'001f] Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 361 August 30, 2024 Posted August 30, 2024 · Report post 14 часов назад, const сказал: подскажите, что прописать в .icf Очень просто: Таблицу векторов описываю как две разные секции: 1-я секция - первые 8 векторов (section .intvec); 2-я секция (section .intvecTail) - остальные вектора начиная с 9-го (с пропуском 8-го). Далее в .icf (в данном конкретном примере ниже у меня 8-й и 9-й вектора заняты спец.функциями: 8й = CRC, 9й = указатель на таблицу описателей прошивки (section .codehead); поэтому пропущены 2 вектора: 8й + 9й) объявляю блок IMAGE_HEAD, в котором делаю объединение секций в нужном порядке и потом уже - размещение в регион памяти: define region FLASHC_regionA = mem:[from 0x08000000 to 0x080FFFFF]; //PMU/FLASH (cached) ... define block IMAGE_HEAD with fixed order {section .intvec, section .checksum, section .codehead, section .intvecTail, section .codeSignature}; place in FLASHC_regionA {ro, first block IMAGE_HEAD, section .dma_const, last section .codetail}; ... 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexRayne 14 August 30, 2024 Posted August 30, 2024 (edited) · Report post 48 минут назад, jcxz сказал: Очень просто: А удавалось ли Вам положить в самый конец прошивы секцию? У меня ИАР после last section еще докладывает секцию с "Initializer bytes const" - она делается после сборки всех секций, и не удается мне положить чтото за ней, чтобы подсчитать реальный размер прошивы Edited August 30, 2024 by AlexRayne Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
