Worldmaster 0 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post В 27.08.2024 в 08:59, eddddy сказал: Не эмпирический, а закон природы (длительность фронта / скорость нарастания). Полосу пропускания каналов осциллографов приводят для синусоидального сигнала, для максимальной частоты этого сигнала по уровню -3дБ. о как.. Ну вот сразу надо было с этого начинать. )) Теперь понятно. А все таки нет скрина?? может трапеции не шибко то и страшно получить?? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 35 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 (edited) · Report post 8 минут назад, Worldmaster сказал: может трапеции не шибко то и страшно получить? Так смотря что Вам надо. Просто посмотреть, есть ли что-то похожее на сигнал (и даже вероятно определить его частоту) - то вполне возможно и на 100МГц взять прибор (для простого контроля наличия 80МГц). Более детально определить реальные завалы фронтов сигнала, вообще форму и величину, короткие вредные иголки/глитчи в месте измерения - не получится. 8 минут назад, Worldmaster сказал: А все таки нет скрина Для этого надо много разных лишних телодвижений совершать, в рабочее время, так что как-нить потом 🙂 Edited August 27, 2024 by eddddy Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dimka76 99 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post On 8/27/2024 at 9:04 AM, Worldmaster said: Теперь понятно. А все таки нет скрина?? может трапеции не шибко то и страшно получить?? Картинка, на которой почти синус, это сигнал 50 МГц - тактовый сигнал интерфейса RMII - REF CLOCK RMII. На другой картинке это фронт сигнала данных на том же интерфейсе RMII. Осциллограф АКИП-4115/4А, 100 МГц полоса, 1Гвыб/сек. Щуп с делителем из комплекта осциллографа - HP9100 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 57 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 16 часов назад, HardEgor сказал: ...у нас приехал отличный Tek, 4 канала, ISO, всё при нём - сунулись записать осциллограмму, а у него карты Compact Flash ... Там для этого ещё Ethernet есть, можно по его ip-адресу считывать. 1 час назад, Worldmaster сказал: А чем нравится то?? Есть какие то объективные оценки? Есть, но это долгая песня, да и представительство и сервисный центр в РФ они закрыли. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 (edited) · Report post В 27.08.2024 в 09:16, dimka76 сказал: это сигнал 50 МГц - тактовый сигнал интерфейса блин.. печаль конечно.. А для чего они нужны то тогда с такой низкой полосой. Даже не у всех есть анализатор протоколов. дешманские анализаторы с алика куда больше работы могут выполнить. Edited August 27, 2024 by Worldmaster Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 57 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 5 минут назад, Worldmaster сказал: А для чего они нужны то тогда с такой низкой полосой. Для электрики и аудиосигнала более, чем достаточно. Для большинства силовой электроники подходит, но не для всей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 35 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 (edited) · Report post 12 минут назад, Worldmaster сказал: А для чего они нужны то тогда с такой низкой полосой Для всего остального, где не требуется для 80МГц рассматривать скорость нарастания фронта. А это огромное поле деятельности. 12 минут назад, Worldmaster сказал: дешманские анализаторы с алика Они не показывают реальные формы/размеры сигналов цепях. А любой сигнал - по сути аналоговый. Edited August 27, 2024 by eddddy Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post Незнаю, если хотите нормальный скоп - бери нормальный. А не китайские свистоперделки они только как показометры- декодеры медленных протоколов. Один вроде неплох из которого Lecroy WS3000z сделан не помню Siglent вроде. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
rloc 120 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 3 часа назад, Maxim_S сказал: А не китайские свистоперделки они только как показометры- декодеры медленных протоколов. Один вроде неплох из которого Lecroy WS3000z сделан не помню Siglent вроде. А Siglent не Китай? И какой смысл покупать Китай в "оболочке" Lectoy в 2 раза дороже? Сами себе противоречите. Да и в соседней ветке, размышлять о VNA и остановиться по итогу на SPARQ, который сложно назвать прибором, скорее показометр по динамике. Уж лучше современный известный Китай. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Raven 33 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 7 hours ago, Worldmaster said: Ну да. Спасибо. Только я там читал что ему надо разблокировать функционал. Так и не понял что входит в эту стоимость. Разблокировать функционал - это о возможности воспользоваться результатами хакерской деятельности. Дело в том, что часто соседние модели осциллоскопов построены на одной и той же аппаратной основе, а их ТТХ ограничены программно из маркетинговых соображений. Пытливые радиогубители нашли способы в ряде случаев разблокировать на младших моделях возможности и характеристики старших моделей (увеличить полосу пропускания - как самый первый пример). Вот в вашем случае есть такое подозрение, что, возможно, указанную выше модель можно путем определенных магических действий вылечить от жадности и превратить в модель: Цифровой двухканальный осциллограф RIGOL DS1202Z-E Но для верности нужно вентилировать вопрос на соответствующих форумах и блогах. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
A.V.Avtomat 57 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post 2 минуты назад, Raven сказал: Вот в вашем случае есть такое подозрение, что, возможно, указанную выше модель можно путем определенных магических действий вылечить от жадности и превратить в модель: Цифровой двухканальный осциллограф RIGOL DS1202Z-E Но для верности нужно вентилировать вопрос на соответствующих форумах и блогах. Это не просто нужно, а важно выяснить АБСОЛЮТНО все детали хака. Если версия, хакнутая в сети, не та, а ниже, то можно даже "убить" скоп. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Worldmaster 0 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post В 27.08.2024 в 15:49, A.V.Avtomat сказал: не та, а ниже, то можно даже "убить" скоп. Да любые манипуляции с этими хаками конечно чреваты. Но может там есть возможность бекапа. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maxim_S 6 August 27, 2024 Posted August 27, 2024 · Report post В 27.08.2024 в 07:17, rloc сказал: размышлять о VNA и остановиться по итогу на SPARQ.... Я не остановился, а взял для изучения, тем более, что достался он мне по цене 4х 40ГГц тестовых кабелей, или по цене SOLT калибровочного набора (который имеется внутри прибора). Считаю это подарком судьбы) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
