whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 (edited) · Report post Уст-во подошло к пределу мощности по перегреву, можно ли залить уст-во например керосином чтобы передавать тепло на корпус, есть электролитические кондеры, напряжение порядка 1кв и линии передачи данных 1мбит, все это заливается вместе. Edited August 15, 2024 by whale Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 35 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post есть спец компаунды, для отвода тепла от потрохов прибора на его корпус Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 186 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post 36 минут назад, whale сказал: можно ли залить уст-во например керосином Лучше лампадным маслом - это более чисты керосин и оттого не так воняет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post Just now, eddddy said: спец компаунды Тут по быстрому надо костыл поставить, по хорошему все переделать надо потом. Just now, artemkad said: лампадным маслом Типа "керосин осветительный " ? такой Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 387 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post Novec 1230 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post Just now, makc said: Novec 1230 По быстрому ее не найти. Электролитам ничего не будет от керосина, он им там электролит не вымоет ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 29 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post Только что, whale сказал: По быстрому ее не найти. Это самый правильный ответ... Иначе можно мучаться долго.... На залейте всё лаком и налейте воды. А так берите справочник и смотрите теплопроводности ваших жидкостей. Она должна быть способна отвести тепло с нужно скоростью. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 (edited) · Report post Just now, MegaVolt said: тепло с нужно скоростью Я думаю поможет даже маленький вентилятор 10х10 мм только поблизости таких нет. Edited August 15, 2024 by whale Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post 14 minutes ago, artemkad said: Лучше лампадным маслом - это более чисты керосин и оттого не так воняет. и окропить снаружи святой водой. Трансформаторное масло придумали специально для этого 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jcxz 364 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post 17 минут назад, whale сказал: 24 минуты назад, artemkad сказал: лампадным маслом Типа "керосин осветительный " ? ..или "освЯтительный". Смотря о каких лампадах шла речь. 11 минут назад, MegaVolt сказал: На залейте всё лаком и налейте воды. Вообще вода, будучи очищенной до состояния дистиллированной, имеет довольно высокое сопротивление - порядка нескольких МОм/см. 12 минут назад, novikovfb сказал: Трансформаторное масло придумали специально для этого Лучший совет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
EdgeAligned 159 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 (edited) · Report post Залить керосином перегретое устройство? Лучше бензином, эффективнее охлаждает 🙂 Блин, ну есть же водяное охлаждение, есть элементы Пельтье, трансформаторное масло в конце концов. А, уже сказали про тр.масло Edited August 15, 2024 by EdgeAligned Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 102 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post 1 час назад, whale сказал: Электролитам ничего не будет от керосина, он им там электролит не вымоет ? Резина может разбухнуть. Маслобензостойкий не просто так пишут. На одном трансформаторном заводе залили масло в бак нового трансформатора, а краска внутри "не той системы" оказалась - хлопьями поотваливалась, разбирали, оттирали, промывали. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vguard 19 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 · Report post А если КЗ случится на плате пожара не будет от керосина и масла? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 (edited) · Report post Just now, vervs said: поотваливалась парафином одно время заливали от него изоляция проводов сходила ) Just now, vguard said: А если КЗ случится на плате пожара не, тут все изолированно. С маслом много гемороя, отмывать потом от него надо, керосин или спирт приятнее. Edited August 15, 2024 by whale Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
whale 1 August 15, 2024 Posted August 15, 2024 (edited) · Report post Кстати вспомнил, заливал как то электролиты маслом, через пол года у них резиновые жопки вылезли наружу и поотрывали ноги кондеров от платы. Edited August 15, 2024 by whale 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
