Vain 0 July 14, 2024 Posted July 14, 2024 · Report post Всем привет! Пришлось писать драйвер сетевого устройства. Тк, в драйверах я новичок, то встал в тупик. Может кто подскажет? В чем суть: в каком-то объеме драйвер написан. Он принимает пакеты от железяки и кладет их в skb. В wireshark-е я эти пакеты вижу, однако, никакая софтина кроме wireshark-а и ostinsto эти пакеты принять не может. Те, как я понимаю, дальше вврерх по сетевому стеку они не идут. Я не понимаю - почему? В чем может быть причина? В какую сторону копать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post netif_rx вы вызываете? Например, как это делается в https://github.com/IMCG/LDD/blob/master/snull/snull.c и описано в https://dmilvdv.narod.ru/Translate/LDD3/ldd_packet_reception.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post 1 hour ago, makc said: netif_rx вы вызываете? Например, как это делается в https://github.com/IMCG/LDD/blob/master/snull/snull.c и описано в https://dmilvdv.narod.ru/Translate/LDD3/ldd_packet_reception.html Да, конечно. Точнее: netif_receive_skb и napi_complete_done Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post 9 часов назад, Vain сказал: Те, как я понимаю, дальше вврерх по сетевому стеку они не идут. Я не понимаю - почему? В чем может быть причина? В какую сторону копать? Тогда напрашивается мысль, что могут быть искажены данные в самих пакетах. Вы сравнивали то, что получает Wireshark с тем, что было отправлено? Побайтовое сравнение делали? PS: Мак-адрес интерфейса на приёме, надеюсь, совпадает с мак-адресом назначения в пакете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post Да, сравнил. Пакеты совпадают, мак адреса совпадают. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post Пинг работает? ARP отрабатывает или нет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post Пингов нет, арп нет, потому что железяка пока не умеет. Пытаюсь прописать mac в arp таблицу вручную arp -s IP_addr MAC_addr, получаю: SIOCSARP: Недопустимый аргумент Чего-то в драйвере не хватает. Чего? hard_header вроде переопределил. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 15, 2024 Posted July 15, 2024 · Report post Покажите, что выдает команда "ip -s l". 5 часов назад, Vain сказал: SIOCSARP: Недопустимый аргумент Чего-то в драйвере не хватает. Чего? hard_header вроде переопределил. Ещё стоит посмотреть, что ядро пишет в dmesg. Приложите лог dmesg в виде файла. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 16, 2024 Posted July 16, 2024 · Report post ip -s l 7: png0: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 9144 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 73:02:01:76:05:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped missed mcast 5512 85 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 523758 638 0 0 0 0 8: png1: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 9144 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 73:02:01:77:05:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff RX: bytes packets errors dropped missed mcast 469489 571 0 0 0 0 TX: bytes packets errors dropped carrier collsns 2902 18 0 0 0 0 dmesg ничего интересного, там либо сообщения драйвера, либо если что-то крашется. Предполагаю, что не совпадают crc заголовков. Сейчас пытаюсь пересчитать их в ядре. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 16, 2024 Posted July 16, 2024 · Report post 14 минут назад, Vain сказал: 7: png0: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 9144 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 Меня смущает выделенное жирным. Без ARP у вас сеть работать не будет... Мне кажется нужно копать в этом направлении настройки флагов netdev->features и около. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 16, 2024 Posted July 16, 2024 · Report post Поправил crc. Ничего не изменилось. Arp в железяке нету. Потому и стоит флаг NO_ARP. Пакеты шлю мультикастовые c адресом 224 и маком 0x01005E. Да, мне тоже не нравится что нет arp, но ни tcp ни udp стека в железяке нету, по сути - это петля, принимает пакеты, меняет в пакете ip адрес, mac и порт, и отправляет на другой интерфейс. Пытался решить проблему отсутствия arp, прописав mac в arp таблицу вручную : arp -s IP_addr MAC_addr, на что получаю SIOCSARP: Недопустимый аргумент. Отсюда вопрос: чего не хватает драйверу что ядро так ругается на arp -s? Какой метод драйвера должен вызывать запрос arp -s? Ставил prink, ни ndo_eth_ioctl, ни ndo_do_ioctl, ни set_klink_settings при этом не вызываются. Может какой флаг нужен? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 385 July 16, 2024 Posted July 16, 2024 · Report post 3 часа назад, Vain сказал: Поправил crc. Ничего не изменилось. Arp в железяке нету. Потому и стоит флаг NO_ARP. Я не понимаю, как вы хотите, чтобы работал приём в прикладном ПО, работающем на 99% поверх IP-стека, который без ARP не работает? Сырой прием пакетов у вас отрабатывается нормально, что логично. Но сетевого стека в операционной системе для этого интерфейса как бы нет... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 July 16, 2024 Posted July 16, 2024 · Report post 2 hours ago, makc said: который без ARP не работает? Статическая таблица arp, созданная вручную. Собственно, пакеты пошли, хотя и с потерями, но это баги в драйвере. Поставил флаги неразборчивости и алмультикаст, изменил адрес с мультикастового на обычный. Vlc даже картинку временами пытается показывать. Пока так. Буду дальше разбираться. Всем спасибо за советы! Но тему не закрываю. Вопросы еще точно будут. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 November 6, 2024 Posted November 6, 2024 · Report post Коллеги! А кто-нибудь знает как задействовать RPS(recive packet steering)? У меня сейчас есть проблема с потерями пакетов. Пакеты принимаются от железяки драйвером нормально, кладутся в skb, и отдаются дальше по сетевому стеку, примерно так: Вариант 1) // здесь пакеты уже получены и положены в skb for(int i = 0; i < num; i++){ ret = netif_receive_skb(skb); } napi_complete(napi); Так пакеты теряются. Если сделать так: Вариант 2) // здесь пакеты уже получены и положены в skb msleep(num); for(int i = 0; i < num; i++){ ret = netif_receive_skb(skb); } msleep(num); napi_complete(napi); То тоже теряются, а если так то все в порядке: Вариант 3) // здесь пакеты уже получены и положены в skb for(int i = 0; i < num; i++){ ret = netif_receive_skb(skb); msleep(1); } napi_complete(napi); Функция netif_receive_skb всегда возвращает RX_SUCCESS, т.е. потери происходят где-то дальше, за функцией netif_receive_skb. Скорее всего, ядро не поспевает обработать переданные ему пакеты и часть из них отбрасывает. Поэтому я стал копать в сторону RPS, но не понимаю как эту технологию задействовать. В файле /sys/class/net/png0/queues/rx-0/rps_cpus всегда 0. Править файл напрямую - нельзя. В net_device есть поле num_rx_queues, изменял - не помогло. Правильно я понимаю, нужно в драйвере до регистрации сетевого устройства, где-то подправить атрибут этого устройства? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vain 0 November 6, 2024 Posted November 6, 2024 · Report post В структуре net_device есть поля: const struct attribute_group *sysfs_groups[4]; const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group; Т.е. исправить атрибуты я не смогу. Тогда совсем непонятно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
