Сергей Викт 3 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба В 07.08.2024 в 08:56, Hale сказал: Freesom, разве осгласование по SNR более-менее не совпадает с согласованием по КСВ? Чаще всего оптимальный импеданс источника сигнала по минимуму коэффициента шума не совпадает с оптимальным импедансом по коэффициенту усиления. Поэтому усилители для приемников желательно настраивать по минимуму коэффициента шума, а усилители мощности по минимуму входного КСВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 21 августа Опубликовано 21 августа · Жалоба КСВ и шум от совсем разных некоррелируемых источников. Как они могут совпадать? Никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 22 hours ago, Сергей Викт said: Чаще всего оптимальный импеданс источника сигнала по минимуму коэффициента шума не совпадает с оптимальным импедансом по коэффициенту усиления. Поэтому усилители для приемников желательно настраивать по минимуму коэффициента шума, а усилители мощности по минимуму входного КСВ. На самом деле по усилению мощности отклонение выходного импеданса еще больше от оптимального КСВ. У меня только были заблуждения по МШУ. хотя простите, мы согласуем по входу МШУ или по выходу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Викт 3 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба 1 час назад, Hale сказал: хотя простите, мы согласуем по входу МШУ или по выходу? И по входу и по выходу, но Кш зависит именно от согласования по входу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 22 августа Опубликовано 22 августа · Жалоба ну вот и разница в понятиях. МШУ оптимальный вход, с согласованным выходом, УМ - наоборот. Хотя для меня открытие что импеданс МШУ значительно отличается. У УМ это больше эффект ОС отраженного от выхода сигнала и работы за пределом насыщения что-ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 23 августа Опубликовано 23 августа (изменено) · Жалоба В 22.08.2024 в 08:41, Сергей Викт сказал: И по входу и по выходу, но Кш зависит именно от согласования по входу. если бы это так было, то все операционные усилители имели непостоянный шум на входе в зависимости от импеданса. Хотя он белый и практически плоский во всей полосе. Шум зависит от физических свойств и размеров материала и технологии производства и некоторых схемотехнических решений и режима работы по постоянному току. Больше шум в транзисторе определяется протеканием электронов и тепловым шумом. В реальности факторов больше, это одна из моделей. Больше на шум влияет именно нагрузка в данном конкретном случае МОП усилителя. Изменено 23 августа пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Chenakin 14 28 августа Опубликовано 28 августа · Жалоба По ошибке, ответил в другой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 2 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба Немного стимпанка. Собственно, это первый прототип регулируемого отсечного стакана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 10 сентября Опубликовано 10 сентября · Жалоба я вот тоже эстетикой занимался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба On 9/10/2024 at 9:24 PM, UART said: я вот тоже эстетикой занимался дешевые разъемы портят всю эстетику))) Кстати, там штырь паять надо, а то контакт не гарантирован Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 4 минуты назад, Freesom сказал: дешевые разъемы портят всю эстетику))) а дешевизна/дороговизна чем определяется? 5 минут назад, Freesom сказал: Кстати, там штырь паять надо, а то контакт не гарантирован яйца курей учат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 11 сентября Опубликовано 11 сентября · Жалоба 25 minutes ago, UART said: а дешевизна/дороговизна чем определяется? ценой, и как следствие допусками, повторяемостью, обеспечением того самого деликатного прижатия или, наоборот, зазора пина над платой. А то даже у бывалых случается соблазн заменить southwest одноразовым дешманом вроде rosenberger, а цена у них на порядок отличается не просто так))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 23 12 сентября Опубликовано 12 сентября · Жалоба 11 часов назад, Freesom сказал: southwest пффф... если внимательно присмотреться к характеристикам и качеству, то Таир и Микран получше будут уже давно как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-sss 7 12 сентября Опубликовано 12 сентября (изменено) · Жалоба Чтобы линия была линией - можно "рыхлую" косметику желтого цвета аккуратно ластиком снять, да и обычный микрополосок предпочтительней. Подобные линии из рыхлого иммерсионного "золота" с подслоем Ni делает на продажу технологический партнер Планара НПК Таир с потерями порядка 1 дБ/дюйм на 20 ГГц. Изменено 12 сентября пользователем alex-sss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 12 сентября Опубликовано 12 сентября · Жалоба 58 minutes ago, alex-sss said: Чтобы линия была линией - можно "рыхлую" косметику желтого цвета аккуратно ластиком снять чтобы был голый никель на поверхности? Эстетичненько 😄 1 hour ago, UART said: если внимательно присмотреться к характеристикам Давайте присмотримся. В какие характеристики будем смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
