Jump to content
Вопрос со звёздочкой по программным таймерам
15 минут назад, Arlleex сказал:
В Вашем случае, получается, не может быть >1 задач с одинаковыми приоритетами. У всех разные?
Да. Это иногда недостаток наверное. Но также - не встречал в практике прям насущной необходимости в равноприоритетных задачах.
Зато очень быстрое и простое управление задачами.
Share this post
Link to post
Share on other sites
6 hours ago, tonyk_av said:
Так я писал о том, что задача таймера ОС имела значительно, в разы меньший приоритет поэтому очередь до её запуска доходила редко.
У меня вот такие приоритеты.
Таймерная задача - приоритет по умолчанию, ADCTask приоритет тоже по умолчанию для задач.
Share this post
Link to post
Ё-моё! Я уже начинаю становится ярым противником Куба.
Откройте книжку по FreeRTOS и почитайте про приоритеты. Ну нельзя тупо, как баран на верёвочке, идти на заклание. У вас приоритет задачи таймеров чуть выше приоритета задачи, вызываемой при простое, поэтому она просто очень редко вызывается. Поставьте на ней точку останова, когда пойдёте на обед. Есть шанс, что вернувшись, ваша программа остановится на ней.
Вам реально нужно столько приоритетов, не менее 32?
Тупо задайте Tmr_Svc приоритет 24 и посмотрите результат.
Share this post
Link to post
Тупость - это не самое страшное. Может у него тупо
while(1)
   vTaskDelay(1000);
или ещё тупее
Share this post
Link to post
1 minute ago, x893 said:
while(1)
   vTaskDelay(1000);
Это как раз не страшно. ОС просто переключается на другие задачи.  У ТС просто таймерная задача не вызывается из-за мусорного приоритета. Я Кубом для кодогенерации не_пользуюсь, поэтому не знаю, чё-где надо у него покрутить, чтобы он правильно настроил приоритеты.
Share this post
Link to post
Тупо мышью потыкать надо.
Share this post
Link to post
Не-не-не, это не то. Нужно задать приоритет системной задаче Tmr_svc.
Share this post
Link to post
Программисты разберутся.
Share this post
Link to post
Вроде ж давал ссылку на мануал по Free RTOS... А вот еще были раньше несколько статей на русском языке по FreeRTOS для микроконтроллеров, не помню автора, как-то Куриц или Курицын как-то так. Давнишние статейки, года 2010 наверно, но там даны основы, которые с тех пор и не поменялись
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
