Jump to content
Ремонтная BGA паяльная станция для небольшой лаборатории
Доброго времени суток!
Надоело нам возить опытные образцы наших плат контрагенту, который умеет демонтировать и монтировать BGA микросхемы с наших весьма немаленьких плат, которые бывают и 450*400 мм.
В этой связи нужно выбрать паяльную станцию.
У меня самого есть давний опыт работы с оборудованием FineTech, но полагаю что этот поставщик, как и прочие Ersa, уже недоступны. Да и китайские поставщики, а может даже и наши, наверняка в какой-то степени подтянулись в этой области.
На моей памяти FineTech умел:
  1. Реально большой стол с подогревом, который можно было включать секторами
  2. систему позиционирования корпуса и посадочного места, когда видеоизображения корпуса и посадочного места накладываются друг на друга, а ручными механическими микрорегуляторами можно подстроить их соответствие. Затям голова паяльной станции плавно опускала микросхему на посадочное место.
  3. Видеокамеру, позволяющую наблюдать состояние шаров внешних рядов микросхемы
  4. Управление режимами пайки (профили)
  5. Сменные сопла и присоски под разные габариты микросхем
Поскольку опыт работы хоть и был довольно продолжительный, но именно пайка никогда не была моей специальностью. Поэтому какой-то полезный функционал я мог и не выделить, посчитав его естественным или вовсе не использовать.
Отсюда два вопроса к аудитории:
  1. Какие функциональные, кроме описанных выше, и технические характеристики считаете необходимыми или полезными?
  2. Каких поставщиков или даже какое оборудование можете рекомендовать для лаборатории в современных реалиях?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Какой минимальный шаг у BGA, которые планируется монтировать?
Share this post
Link to post
именно BGA у нас 0,8 мм. Но есть и LGA с шагом 0,4 мм, которые тоже нужно иметь возможность монтировать.
Share this post
Link to post
40 минут назад, razob сказал:
BGA 0,8 спокойно ставятся по шелкографии (в крайнем случае с контрольным осмотром с помощью микроскопа под углом к корпусу), а вот LGA 0,4 придётся ставить только по шелкографии. Но тоже ничего нереального я не вижу. Поэтому предлагаю посмотреть на http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_bga/art/1500/ и отдельный бинокулярный микроскоп, если его ещё нет в хозяйстве. В принципе у них есть более продвинутый вариант http://termopro.ru/catalog/sistemy_pajki_bga/art/1530/, но мне он в работе не понравился, т.к. возни много и время монтажа получается большим.
Share this post
Link to post
В 24.05.2024 в 07:24, razob сказал:
В аналогичном случае мы решили проблему монтажа BGA компонентов за счёт применения установочной оснастки, представляющей собой рамку с двумя запрессованными штырями. В посадочное место по диагонали были добавлены два отверстия, в которые попадали штыри. На платах шелкографию не делали. В качестве паяльной станции использовалась воздушная china no name (фен на штативе) с возможностью задания термопрофиля. Достигнутая производительность монтажа - 50 м/с за смену, брак составлял 1%.
Share this post
Link to post
Вот не хотел влезать в сей холивар, но чой-то = расслабился ... Первое : водитель в компании есть, тот что возит ПП контрагенту ... а специалиста по пайке БЖА  = нет ? Ну это сразу 100+тыр/месяц х 12 месяцев = 1.2 ляма/на/руки спецу... плюс стоимость расходников (флюс-трафареты-паста-оснастка-сопла ( кстати, обычный прайс вна БЖА сопло  = 200+$/штука)) Вот вам это надо?
Share this post
Link to post
Да вот приходится задумываться. Не можем в целом Питере найти надёжного поставщика таких услуг. Тот, с которым работаем, не в состоянии прогнозировать срок выполнения (вот совсем не может), - и это главная проблема. Но в техническом плане у него всё хорошо: есть технология и средства контроля паянных соединений (рентген, ультразвук).
Обращались к 4-5 другим поставщикам, но несмотря на внушительные вывески и сайты этих контор, внутри оказывался ремесленник за паяльной станцией, который "я запаяю, но ничего не гарантирую", не говоря уже об отсутствии средств контроля.
Мы действительно ещё не решились на этот шаг, да и я сам внутри компании занимаю скорее негативную в этом плане позицию.
Может подскажете надёжные компании в Москве/Питере, которые берутся за разовые операции?
Share this post
Link to post
9 минут назад, razob сказал:
Я продал несколько ремонтных станций пару лет тому взад, за сущие гроши, вдоволь пообщавшись с покупателями . Про рентген никто даже не заикался, вы первый ... ну и смысл вам брать что-либо, если рентгена нет ? Работайте по старой схеме, накиньте за срочность и процесс наладится-ускорится .
Share this post
Link to post
В 29.05.2024 в 19:04, HardJoker сказал:
Можете показать фото? Очень любопытно, как это выглядит живьем.
Share this post
Link to post
5 минут назад, Карлсон сказал:
Я так понимаю, что сделали обыкновенный съёмный кондуктор на двух штырях. Решение интересное, но если рядом с корпусом стоят элементы (а так обычно и бывает), то работать это не будет.
Share this post
Link to post
8 часов назад, Карлсон сказал:
Да очередной шлак со штырями ...а вот очередной слон вна авито, по цене утиля с АЛИ . Видос на более свежую версию, но какой есть .
Share this post
Link to post
11 часов назад, makc сказал:
Последовательность монтажа при которой всё работает:
  • первичная сборка начинается с установки BGA-компонентов;
  • ремонт плат, при необходимости, начинается с демонтажа близко расположенных к BGA-компонентам (ориентировочно не более 3-5 мм) ЭРИ.
12 часов назад, Карлсон сказал:
Простая металлическая рамка, приподнятая над плоскостью платы на 0,5 мм в целях стабилизации отвода воздушного потока. Штыри 1 мм запрессованы по диагонали в углах, двойной зазор между внутренней плоскостью стенки оправки и корпусом м/с не более 0,1 мм.
Share this post
Link to post
9 часов назад, mantech сказал:
"утиль"-то, аж до 500к
500К сегодня, это 5К$ ... а ещё вчера( десять лет тому взад) этот утиль стоил 30К$, и где подорожание ? И потом, компрессора в комплекте явно  = нет, а это сразу минус 100 тыр к цене...далее, надо пройтись по списку того, что к станции шло в комплекте ( вот реально недоумеваю, нафига его продован озвучил), и это ещё минус 100 тыр ...ну-и? Что вна АЛИ можно купить за 300-та рублей с возможностью позиционирования микросхемы по шарам БЖА ?
Share this post
Link to post
20 часов назад, mantech сказал:
Чет подорожал "утиль"-то, аж до 500к)))
Это рублики обесцениваются.
Не так уж давно, лет 10-12 назад однушку в Замкадье можно было купит за миллион.
Сейчас гараж капитальный не купишь.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
