Gall 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Имеется LCD LM32C04P (1/4 VGA, цветной, вход 8 бит, 1 бит на субпиксель). Требуется его подключить к устройству, содержащему слабенький микроконтроллер (уровня ATmega16), выводиться будет почти статическая картинка. Хотелось бы получить (за счет ШИМ) 4096 цветов (или сколько он там тянет). Все это надо собрать "на коленке" из деталей, которые есть в Промэлектронике в розницу, плата будет делаться лазерным утюгом. Поэтому отпадают S1D... (нет в продаже), FPGA (либо просто дорого, либо корпус не утюговый) и ARMы со встроенным интерфейсом (причины те же). Подскажите, как тут можно извратиться, чтобы и рассыпухи много не ставить, и с деталями проблем не было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Боюсь, что при таком раскладе ничего путного не выйдет - сделать, конечно, можно, но малой кровью и малым количеством корпусов не обойтись (тем более, если хотите FRC). FPGA или CPLD в "утюговом" корпусе тоже не пойдут, одна память потребует минимум 28 IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gall 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба 1) А если память динамическую, с мультиплексированными шинами? 2) А если часть проводов шины объединить? 3) Знаю решение для 1 бита на субпиксель с использованием Мега8515 в качестве контроллера таймингов. Вот оно: http://www.circuitcellar.com/avr2004/grand.html 4) С помощью утюга и ейной матери могу припаять 64-выводный корпус, но только один раз... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gall 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба 5) А есть где-нибудь список контроллеров дисплея других фирм(не Epson)? Вдруг какой-то удастся купить или вытащить из старья? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DenisN 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба 3) Знаю решение для 1 бита на субпиксель с использованием Мега8515 в качестве контроллера таймингов. Вот оно: http://www.circuitcellar.com/avr2004/grand.html Разрешите возобновить тему. У многих есть интерес. Есть еще одно подобное решение: Direct memory access with AVR Я сделал нечто подобное для дисплея LM8M64 фирмы Sharp, 640x240, 8 цветов. В макете стоит ATMEGA128, 2x62256 (итого - 64К ОЗУ) и чуть-чуть логики (по схеме японца). Процессор с тактовой частотой 16 МГц загружен регенерацией экрана на 70-80%. Остальное - под мои нужды. Изображение нормальное, не мерцает и не сбивается. Изменено 5 декабря, 2007 пользователем DenisN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sKWO 0 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 · Жалоба Знаю решение для 1 бита на субпиксель с использованием Мега8515 в качестве контроллера таймингов. Вот оно: http://www.circuitcellar.com/avr2004/grand.html Добрый всем Уважаемый вселенский разум, кому не тяжело, киньте эту статейку у кого есть она в загашнике, а то уже её на серваке нету. заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
