Jump to content
медленное закрытие полевого транзистора
Доброго времени!
Имеется схема, чья задача коммутировать электродвигатель постоянного тока.
Частота коммутации: 5 секунд ВКЛ. 5 секунд ВЫКЛ.
Микросхема, это драйвер верхнего ключа. Она занимается управление затвором транзистора при управлении от микроконтроллера.
Вот я снял что происходит на переходе Сток-Исток транзистора.
Как можно видеть, транзистор очень медленно закрывается, что вызывает его нагрев.
Далее я решил подключить в качестве полезной нагрузки мощный резистор, чтобы обеспечить такой же ток потребления как и у двигателя. КСТАТИ, ток потребления двигателя 10А при 27В.
Как можно видеть, на нагрузке в виде резистора, транзистор закрывается хорошо.
Буду очень рад, если сможете подсказать как работать с индуктивной нагрузкой в виде электродвигателя, так как итоговая задача управлять им шим-сигналом (около 1кГц (или меньше)). А пока что при работе с шим-сигналом, транзистор выгорает менее чем за 2 секунды.
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Plain сказал:
R1, R2, C9, C10 уберите.
R1 и R2 я бы не убрал, но уменьшил их знячение до 15/2.3  до 6.8 Ом.
С9 и 10- однозначно, долой..
Share this post
Link to post
22 минуты назад, wla сказал:
Это понятно, но хотя бы просто в лоб, ну и разводка тоже влияет.
Share this post
Link to post
Дружище, я правильно понимаю,что это НАПРЯЖЕНИЕ на нагрузке?
Если да, поясни поподробнее, с чего ты взял, что транзистор закрывается медленно?
Share this post
Link to post
Просто мотор коллекторный медленно останавливается))
Share this post
Link to post
Во-во.
Share this post
Link to post
Вот поэтому смотреть открыт/закрыт транзистор лучше на затворе. Более 7В - то открыт по любому (если жив).
Share this post
Link to post
Диоды, шунтирующие электродвигатель, должны быть рассчитаны на его рабочий ток.
Edited by vov4ick
Share this post
Link to post
14 часов назад, nickson.b.k сказал:
...кстати, частоту ШИМ для коллекторных двигателей обычно выбирают 12-15 Кгц. Поясните, кто хорошо понимает, почему это так и на что это влияет... Из опыта - никогда с ШИМ-ом коллекторных и BLDC двигателей не было никаких проблем...
Share this post
Link to post
12 часов назад, pokos сказал:
Так ведь транзисторы у него подыхают.
Share this post
Link to post
Номинал резистора не указан.
Share this post
Link to post
Автор писал :
При исправных детальках тут многое зависит от конструктива .Предлагаю автору обсудить конструктив, который по схеме совершенно неочевиден.
Как бы я сделал : диод ВД1 конечно же более мощный-вам об этом уже сказали.
Анод этого диода как можно ближе к стоку ключа......между катодом диода и истоком-пленка несколько мкФ.Все эти соединения максимально короткие.
А вот уже к этой пленке небольшими соплями надо подключить электролит несколько тыс мкФ.Питание 27В на этот электролит уже можно вести проводами
любой длины.Именно так должно быть организовано питание силы.Проверьте.Частоту ШИМа можно будет смело поднять в разы
Share this post
Link to post
1 hour ago, аксим-м said:
Автор писал
Резистор в 270 ватт?
Share this post
Link to post
Какой-нибудь ПЭВ ватт на 50 разве не подойдет, чтобы сделать измерения несколько раз ?....у меня например этих ПЭвов полная тумбочка.....наверняка
у автора тоже....
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
