Jump to content
Помогите с усилительным каскадом для ADS-B приемника
8 часов назад, Mysteo сказал:
Всем привет еще раз и спасибо за помощь ! А не могли бы еще подсказать каких параметров придерживаться для ОУ , который служит согласующим каскадом между АЦП и детектором ? Размах АЦП от 0 до 3.3В , а с выхода детектора амплитуда максимум 0.8В бывает, получается , что можно в 3-4 раза усилить сигнал, сейчас используется OPA2607IDR его ведь можно для этих целей оставить ? Детектируемый сигнал 1 МГц
если выход 0,8В максимум, значит вам нужно ставить внешний источник опорного напряжения на 0,8В. Думаю в природе такого нет, ближайший 1,096В будет.
иначе получается, что 3,3В вход АЦП и 0,8В вы только используете 25% шкалы АЦП.
по поводу буфера - нужно знать какой именно АЦП у вас.
opa2607 как буфер НЕ подойдет. этот усилитель декомпенсированный, а значит не может работать в единичном коэффициенте усиления.
минимальный Ку = 6 когда он становится стабильным.
 он плохо работает на емкостную нагрузку, страница 18 даташита. Вам нужно резистор на выходе иметь зная какой вход по емкости у АЦП (+ RC фильтр).
Share this post
Link to post
Share on other sites
Спасибо! Я как раз обратил на этот параметр внимания, что КУ=6 должен быть, никогда не знал, что о таком параметре как минимально стабильный КУ у операционника, я думал они все в режиме повторителя хорошо работают, видимо из-за этого шумов много на выходе.
Share this post
Link to post
В 16.04.2024 в 15:36, Mysteo сказал:
ВЧ сигнал 1090 МГц.
Приемник состоит из TRF37D73IDSGR - SAW Filter - AD8313ARMZ - OPA2607IDR - ADS7046IRUGR
Узкое звено этой схемы не входной усилитель, с ним полный порядок, а сам принцип построения. Посчитайте какой КШ у детектора AD8313, интуитивно входного усиления 20дБ минус потери на SAW явно не достаточно. Да и вообще, применение log-детектора не самое удачное решение, по причине его нелинейности, интермодуляции со всеми возможными сигналами в широкой полосе. Обычный гетеродинный приемник избавит от большей части недостатков.
Share this post
Link to post
В 25.04.2024 в 22:23, UART сказал:
 в принципе это не обязательно:
В 16.04.2024 в 17:36, Mysteo сказал:
на али много МШУ, в основном на SPF85189, можно взять от них плату и заменить на ADL (хотя она не принципиально лучше), там же и ПАВ на 1090 есть.  А почему у Вас фильтр не на входе МШУ, а на выходе?
Share this post
Link to post
В 28.04.2024 в 11:52, vervs сказал:
так вы так просто сдвинете шкалу (ноль) на уровень напряжения ИОН.
я говорил об использовании полной шкалы АЦП
Share this post
Link to post
Схема С позволяет независимо задать и усиление и смещение.
Share this post
Link to post
1 час назад, vervs сказал:
в том дело, что смещение не нужно человеку, а усилитель, с которым он хотел работать минимально стабилен при усилении 6.
но смысл усиливать еще и шумы?
проще ИОН задать в шкалу АЦП...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
