Jump to content
Altium Designer 22. Появляется непонятное количество соединений между выводами компонента.
Добрый день. Давно не работал в Altium, а тут появилась необходимость.
Создал новый компонент для разъема USB-C (УГО + футпринт). В редакторе компонента все хорошо. Щелкаешь по пинам они корректно выделяются на превью в футпринте.
В редакторе схем, тоже никаких трудностей. Проблемы начинаются при переносе на плату. Как только я делаю какое-то соединение этого компонента с другими, то появляется куча соединений
между остальными выводами компонента. Попробовал сделать все тоже самое на чистой схемоте, результат тот же самый. Пересмотрел кучу роликов, вроде все правильно и УГО и футпринт правильно сделал.
Подскажите, что проверить уже 3 день мучаюсь.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Номера pad-ов проверьте. Такое ощущение, что они все имеют один и тот же номер
Share this post
Link to post
Если, речь идет про designator, то да все отличаются. Когда в редакторе компоненты щелкаю, то на превью футпринта, все правильно выделяется в соответствии с пином на УГО.
Share this post
Link to post
В редакторе футпринта в свойствах падов проверьте чтобы значение Jumper было равно 0, кроме падов кожуха, если нужно.
Share this post
Link to post
К сожалению не помогло. Поменял Jumper на значение 0 на всех пинах. Все проапдейтил. Такая же хрень.
Почему он все в один NET привязал не понимаю. Раньше делал, никаких сложностей не возникало.
Edited by VladimirNN
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
