NikP 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Добрый день всем! При включении осциллографа раздался хлопок . Вскрыли, оказалось выгорело 2 резистора вблизи от силового транзистора в блоке питания ССH0125F1-Z03A. Резисторы сгорели капитально, номинал нечитаемый. Может есть кто сталкивался с ремонтом подобного блока и поделится информацией о номинале или крупной фотографией стороны с чипами. Фирмы вроде берутся за ремонт , но ценник такой выкатывают, что проще немого добавить и купить новый осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Кое что есть вот тут: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.eevblog.com/forum/repair/dso-x-3024a-power-supply-defect/&ved=2ahUKEwigz-iJ-6CFAxWUlMMKHfvSDkQ4ChAWegQIDRAB&usg=AOvVaw2OH92sv9MrRZaYd5bC99kc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 44 minutes ago, NikP said: При включении осциллографа раздался хлопок . Вскрыли, оказалось выгорело 2 резистора вблизи от силового транзистора в блоке питания Транзисторы скорее всего тоже готовы, драйвер-контроллер - как повезет, но лучше тоже готовить замену. Осциллографа такого нет, но вот блок питания (такой?) спокойно гуглится и даже на Алике находится, ценник не маленький, но по сравнению с ценой самого осциллографа, совсем не: 56 minutes ago, NikP said: но ценник такой выкатывают, что проще немого добавить и купить новый осциллограф. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 6 минут назад, ded2016 сказал: Осциллографа такого нет, но вот блок питания (такой?) спокойно гуглится и даже на Алике находится, ценник не маленький... На Ebay вообще чуть более 8 т.р., правда непонятно, в каком состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба Спасибо откликнувшимся! Посмотрел ссылки, блок питания DSOX-3024A похож внешне ( по фотографии) , попробуем ремонтировать сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 6 часов назад, ded2016 сказал: Осциллографа такого нет, но вот блок питания (такой?) спокойно гуглится и даже на Алике находится, ценник не маленький, но по сравнению с ценой самого осциллографа, совсем не Так там вроде стандартно 12В выход. Наверно можно и аналог поставить, типа meanwell или подобный, или там конструктивно он очень компактный и все такое? 6 часов назад, A.V.Avtomat сказал: На Ebay вообще чуть более 8 т.р., правда непонятно, в каком состоянии. Может как раз в подобном, как у ТСа))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 2 апреля Опубликовано 2 апреля (изменено) · Жалоба 18 часов назад, NikP сказал: Спасибо откликнувшимся! Посмотрел ссылки, блок питания DSOX-3024A похож внешне ( по фотографии) , попробуем ремонтировать сами. Зачастую это целый квест, приходится большую часть элементов проверять. А самое главное - не забудьте про профилактическую замену электролитических конденсаторов. Даже если кажется, что с ними всё в порядке, всё равно лучше поменять. 14 часов назад, mantech сказал: Так там вроде стандартно 12В выход. Наверно можно и аналог поставить, типа meanwell или подобный, или там конструктивно он очень компактный и все такое? Такое прокатывает крайне редко, особенно в тесных конструкциях, где можно не угадать с КПД и теплоотводом. Исключение в основном составляют всякие ATX, uATX и им подобные форм-факторы. Изменено 2 апреля пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Насчёт подключить 12В у нас была мысль в первое время. Но посмотрели даташит на этот БП ( в инете находится), там кроме силового выходного разъёма есть ещё разъём с сигналами информационными. ХЗ как там логика работы, так что пока не трогали чтоб хуже не стало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 2 апреля Опубликовано 2 апреля (изменено) · Жалоба 4 hours ago, NikP said: Насчёт подключить 12В у нас была мысль в первое время. Но посмотрели даташит на этот БП ( в инете находится), там кроме силового выходного разъёма есть ещё разъём с сигналами информационными. ХЗ как там логика работы, так что пока не трогали чтоб хуже не стало. Remote Sense (compensates for up to 250mV Drop) Remote on/off Control (A low signal turns the power supply off) AC FAIL: Signal is high when AC input voltage signal is within specified regulation. DC Good (PS OK): Signal is High when DC output voltage is within regulation. Вроде как ничего такого, что не позволяло бы эти 12 вольт подавать... Хоть бы ради того, чтобы убедится, что всё остальное живое и ремонт не лишен смысла. Изменено 2 апреля пользователем girts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NikP 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В описании блока, которое мы нашли: 1- (RTN); 2- (-S); 3-(+S);4- AC FAIL; 5- PC OK; 6 - REMOTE. В нашем варианте подключены контакты 2,3,6. Что такое (+S) и (-S)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 59 минут назад, NikP сказал: Что такое (+S) и (-S)? Предположительно Sense, но это не точно, нужно смотреть по схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 4 апреля Опубликовано 4 апреля (изменено) · Жалоба В 03.04.2024 в 11:16, NikP сказал: Что такое (+S) и (-S)? Сигналы коррекции напряжения из-за падения в проводах. Такое часто используют на больших токах. Изменено 4 апреля пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mw_duk 2 5 апреля Опубликовано 5 апреля (изменено) · Жалоба https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC016409225.pdf https://www.chipdip.ru/product0/8001536490 Изменено 5 апреля пользователем mw_duk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба 5 часов назад, mw_duk сказал: https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC016409225.pdf https://www.chipdip.ru/product0/8001536490 Такое предполагалось, но узнать бы КПД родного БП и КПД Mean Well. Смущает высокая цена оригинала при скромной мощности. Такое бывает из-за КПД. И что обойдётся дешевле - тоже вопрос. Иной раз мне обходился ремонт в жалкие десятки-сотни рублей. А знания и опыт ребятам ещё и дивиденды принесут с годами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба В 06.04.2024 в 00:38, A.V.Avtomat сказал: Такое предполагалось, но узнать бы КПД родного БП и КПД Mean Well. Смущает высокая цена оригинала при скромной мощности. Такое бывает из-за КПД. Это высоконадежный, еще и медицинский блок питания, поэтому дорого в квадрате... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
