A.V.Avtomat 23 31 марта Опубликовано 31 марта (изменено) · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: Как линейно? Колёсиком переменного резистора? Я бы хотел менять программно - не всегда нужна яркость 100%. Все давно поняли ваши хотелки, поэтому я допустил, что вы имеете представление о АЦП, ЦАП и ИТУН кроме ШИМ. А если программно завязать работу ШИМ/ЦАП с датчиком тока (АЦП), и использовать переключение между каналами питания от батареи и от +5В, то всё будет работать так, как Вы хотите. Да, пока сложновато. Но зачем Vref=0,1 В - ума не приложу. Изменено 31 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Cхема: Надеюсь на выходе конденсатор приметно на 10мкФ стоит, а не так как на схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Just now, artemkad said: Надеюсь на выходе конденсатор приметно на 10мкФ стоит, а не так как на схеме? Нет не стоит. Потому что специалисты из Linear не велят так делать: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: Моргает светодиод, запитанный от источника тока на LM2596. Источник тока запитан от стабилизированных 5V. 5V-1.2V-1V=2.8V где 1.2В это Vfb, а 1V это насыщение транзистора. Он тупо даже в теории не может ничего стабилизировать при таком входном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 6 minutes ago, artemkad said: 5V-1.2V-1V=2.8V где 1.2В это Vfb, а 1V это насыщение транзистора. Он тупо даже в теории не может ничего стабилизировать при таком входном. ))) Я так и думал, что что-то не то с этим чипом. Заказал PAM2804 с Vref=0,1, который позволит светодуиду взять 2,9V при почти разряженной литий-ионке. Посмотрим, что получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 5 минут назад, repstosw сказал: Нет не стоит. А зря. Это обычная понижайка которая в случае отсутствия выходного конденсатора может и засвистеть(войти в режим автогенерации по срабатыванию одной из защит). В общем случае если в даташите не указанно обратного конденсатор лучше оставлять во избежание неожиданностей. 7 минут назад, repstosw сказал: Потому что специалисты из Linear не велят так делать: Ну, я бы не стал мнение специалистов из Linear распространять на продукцию другой компании. К тому-же даже по l5973d это мнение только мнение не закрепленное в даташите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Just now, artemkad said: Ну, я бы не стал мнение специалистов из Linear распространять на продукцию другой компании. К тому-же даже по l5973d это мнение только мнение не закрепленное в даташите. Конденсатор с анода светодиода на GND? Или с анода на FB ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 25 минут назад, repstosw сказал: Конденсатор с анода светодиода на GND? Или с анода на FB ? На GND. 38 минут назад, repstosw сказал: Нет не стоит. Потому что специалисты из Linear не велят так делать: Кстати, глядя на эту схему, тут есть загадочное K(s) которое вполне может иметь емкость которая будет докручивать фазу цепи ОС компенсируя отсутствие выходной емкости. Так что в некотором смысле мнение тут не до конца раскрыто. ЗЫ. Что и наблюдается, к примеру в аппноте AN2259 от ST - они убирают выходную емкость, но в обратную связи ставят RC-цепочку 1.3k/22nF ... Естетсвенно такие номиналы характерны только для этой серии, а для других будут другие. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 1 hour ago, artemkad said: ЗЫ. Что и наблюдается, к примеру в аппноте AN2259 от ST - они убирают выходную емкость, но в обратную связи ставят RC-цепочку 1.3k/22nF ... Естетсвенно такие номиналы характерны только для этой серии, а для других будут другие. Всегда считал, что эта ёмкость на выходе сглаживает остатки пульсаций в выходном напряжении. Исходя из этого, для светодиода не принципиальна эта ёмкость, если переключение выполняется на мегагерцах - глаз не увидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Всегда считал, что эта ёмкость на выходе сглаживает остатки пульсаций в выходном напряжении. Остатки? Вообще-то эта емкость является неотъемлемой частью преобразования ШИМ в постоянное напряжение. Ну и вторая функция - усредняя напряжение за предыдущий период она позволяет микросхеме оценить какую скважность ей устанавливать в следующем периоде. Помимо того, иногда на напряжение на ней завязывают таймер мягкого старта и в результате ее отсутствия микросхема находится в режиме бесконечного старта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
