ChristinaChadzynski 1 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 1 hour ago, AlexSt said: 1. Это не ТЗ. Я вижу. ТЗ - встудию. 1 hour ago, AlexSt said: 2. Токи ( в первом приближении ) видны на картинке, напряжения тоже. Точность поддержания тока ( A->B ) достаточна 5%, тут даже проблема не в этом, а КПД стабилизатора тока. Быстродействие - навскидку, если будет в пределах до 5mS, то более чем. Камрад, в обратном направлении какой ток? неограниченный?? 1 hour ago, AlexSt said: 3. Нет, это совершенно конкретная и реальная ситуация и реальное же устройство. Устройство существует или его надо сделать? 1 hour ago, AlexSt said: А проклятые империалисты, дураки этакие, всякие навороты типа powerpath и прочего придумывають, кажную десятину прОцента выцарапывають... ))) Потому что им ТЗ дают не продавцы с рынка, а б-м адекватные люди. От Вас же никаких требований по КПД не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 11 минут назад, AlexSt сказал: Именно... Если цель - экономия электроэнергии, то высокий КПД не так сильно поможет этому, как хотелось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 1 час назад, AlexSt сказал: Именно Поэтому так и не делают, а берут промышленный сетевой БП на ближайшее стандартное напряжение, заведомо большее или меньшее диапазона, в данном случае это 24 В, а затем повышающий преобразователь, он же и зарядное, либо БП на 48 В и батарея соответственно 25S, либо БП на 48 В и понижающий преобразователь на батарею 16S, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 1 hour ago, ChristinaChadzynski said: Камрад, в обратном направлении какой ток? неограниченный?? Устройство существует или его надо сделать? Уже было: "...ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А" Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла. 1 hour ago, A.V.Avtomat said: Если цель - экономия электроэнергии, то высокий КПД не так сильно поможет этому, как хотелось бы. Не столько экономия, сколько уменьшение тепловыделения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 8 minutes ago, AlexSt said: Уже было: "...ток в обратном направлении ( B->A ) может быть в пределах от 0.5 до 4А" Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла. И что это значит? Должен регулироваться в таких пределах? 9 minutes ago, AlexSt said: Существует, причём всЁ ( там много чего прочего ), кроме этого узла. Вот Вы счас опять сморозили чушь. Что существует из нарисованного? Батарейки? ГСТ? Билят, если всё уже есть, то что Вам ещё надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба В 22.03.2024 в 13:54, AlexSt сказал: Здравствуйте всем! Вопрос к знатокам и гуру схемотехники - нужна идея ( в идеале схема ), как лучше и проще выполнить этот узел. Вот так это делают в ИБП(аккумулятор справа вверху) https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=162177&key=39d73bed17a7d677a22e6bfcfa2583e8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба 30 minutes ago, ChristinaChadzynski said: Билят, если всё уже есть, то что Вам ещё надо? Не матюкайся в Божьем храме, а то кадилом прилетит... (с) Так, наполовину вопрос решен, Linear Technology как всегда на высоте! )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 марта Опубликовано 22 марта · Жалоба Классика, сначала "ТЗ/ХЗ", потом "спасибо, всё решилось само". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 23 марта Опубликовано 23 марта (изменено) · Жалоба 13 часов назад, AlexSt сказал: Так, наполовину вопрос решен, Linear Technology как всегда на высоте! )) И ненавидимый некоторыми "профи" LTspice тоже как всегда на высоте тоже. Я вот до сих пор не понимаю, что помешало TI создать аналогичный симулятор? Так, в общем, и с TI получается классные силовые схемы создавать, но с LT в разы приятнее и предсказуемее. Самое интересное то, что в LTspice давно уже можно симулировать многие микросхемы TI. Изменено 23 марта пользователем A.V.Avtomat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexSt 0 24 марта Опубликовано 24 марта · Жалоба On 3/22/2024 at 8:39 PM, ChristinaChadzynski said: Классика, сначала "ТЗ/ХЗ", потом "спасибо, всё решилось само". Писать много лениво... ) "Само", конечно, не разрешилось, но если кому интересно, то вот начало решения: AL5809-150P1-7.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMI 18 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба В 24.03.2024 в 08:04, AlexSt сказал: Писать много лениво... ) "Само", конечно, не разрешилось, но если кому интересно, то вот начало решения: AL5809-150P1-7.pdf 1.03 МБ · 28 загрузок Так оно же линейный стабилизатор тока, а тут где-то выше борьба за тепловыделение шла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 5 апреля Опубликовано 5 апреля · Жалоба On 3/27/2024 at 4:59 PM, AlexMI said: Так оно же линейный стабилизатор тока, а тут где-то выше борьба за тепловыделение шла. Нда, причём мин. падение - 2,5В и ток 0,15А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OSVLD 2 7 июля Опубликовано 7 июля · Жалоба В 05.04.2024 в 16:15, ChristinaChadzynski сказал: Нда, причём мин. падение - 2,5В и ток 0,15А. Семь штук в параллель получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
