Jump to content
Сигнально-вызывное устройство для телефонов ТА-57
25 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Камрад. Я иду по ссылке и вижу кучу рекламы, но не схему. В то время как вставить картинку занимает примерно 10 секунд, я засекал:
Странно, почему я вижу наоброт: схему, описание к ней, но не кучу рекламы. Может, потому, что у меня не установлен  "зоопарк порнобраузеров", как у Вас?
Edited by eddddy
Share this post
Link to post
Share on other sites
11 часов назад, ChristinaChadzynski сказал:
Ну так и вставили бы, бо мой зоопарк порнобраузеров не справляется с Вашим сайтом...
As shown for the 20Hz signal generator, may be applied to the telephone ringing system, the signal source can also be used for alarm systems and other electronic Used. The circuit is actually a transformer T and a transistor VTl, VT2 composition of total fat push-pull oscillator, two transistors working in the off state (saturation and cut-off), the output waveform is a square wave. Transistor low power consumption and high efficiency.Component selection: transistor VTl, VT2: 3DD4E, = 30 ~ 80 (parameter selection as consistent). Radiator area l00 50mm2, aluminum plate having a thickness of 2mm. Oscillation transformer T: using E-type silicon material, core cross-sectional area of 35 22mm2. Ll-3: µ0.49mm high strength wire, wound 189 turns. L4-6: µ0.25mm high strength wire, wound 40 turns, and all around the center wire taps. L7-8: µ0.35mm high strength wire, wound 60 turns. Choke coil L: using E-type silicon material, core cross-sectional area of 20 15mm2. L: µ0.55mm high strength wire, wound 800 turns. Resistor nominal power are selected 1 / 2W metal film resistors. Other component values as shown in the figure, no special requirements.
Share this post
Link to post
Нет, не может. Хотя бы потому, что мои порнобраузеры портабельные.
2 hours ago, Shamil said:
Простота этой схемы достигается сложностью компонентов (трансформатора) и массогабаритами. Всё как я и ожидал обычно)
Share this post
Link to post
3 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
С собой носите?
4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Автору надо из подручного, "г...а и палок".
Как делают по взрослому, я пример ДШ привел
Share this post
Link to post
7 minutes ago, eddddy said:
"г...а и палок".
Гуано бывает разное, Вы нашли merde d'artiste, которое по цене просто золотое.
я пример ДШ привел
PCR-SIN15V48F00? Это не ДШ, и это не делается, это покупается.
Edited by ChristinaChadzynski
Share this post
Link to post
А Ваше paska taiteilija лучше?
И цена определяется затраченным временем, а не стоимостью железяк.
7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Именно ДШ, на эту покупную деталь.
Если не устраивают габариты чего-по проще, то покупается то, что по-однозначней работает.
Либо реверсируется.
Share this post
Link to post
Изначально не понятно, зачем понадобилось делать замену механическому генератору, которому лишь смазку изредка добавляй.
Share this post
Link to post
В 11.02.2024 в 13:38, A.V.Avtomat сказал:
но и вражеский телефон
Возможно, надо спрашивать :"Чей Крым?"
Share this post
Link to post
Вот именно, поиск-намотка-тестирование БЖТ выйдут на порядок дороже покупки готовых блоков.
Share this post
Link to post
8 минут назад, Plain сказал:
Возможно, потому что все остальное просто найти ,  при повторении ...
У меня есть мысль , но я воздержусь.
По причине : см. выше.
Share this post
Link to post
И даже покупать ничего:
найти на свалке (или попросить из хлама на любой старой советской АТС) железный блок АВУ-ВЧ-А (двухтрансформаторный только),
вытащить оттуда уже готовый фабричный трансформатор вызова, специально заточенный под цели автора, и прикрутить к нему пару деталек. Бинго.
Share this post
Link to post
запасы старого подобного барахла вполне себе серию обеспечат 😄
Share this post
Link to post
21 час назад, eddddy сказал:
А если у Вас есть схемы АВУ не только абонентского блока, но и других составных частей этой системы, то можно поискать среди этого и такую штуку, как ИС-АВУ, для проверки в том числе и Станциооных блоков.
Схемы тут:
Ю. М. ГРЯЗНОВ Л. И. САГАЛОВИЧ Городские телефонные станции ИЗДАНИЕ 2-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ
Edited by LLLLLLLLLL
Share this post
Link to post
9 часов назад, eddddy сказал:
С собой носите?
Автор борется за ремонтопригодность и надёжность.
9 часов назад, muravei сказал:
Спокойно, все свои🇷🇺
9 часов назад, Plain сказал:
За тем, что никто не вечен...
photo_2jpg
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
