Sivent 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба psygash огромное вам спасибо за помощь такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение моделирования 2D понятно плоскость а что означает 1D и 3D? 3D - это область так? можно ли ее использовать и какие она дает преимущества? вот например для сечения 2D какой длины его нарисуешь так оно и будет? а если сложная какаянибудь структура (микросхема) то тут надо применять уже 3D так? еще в лигаменте есть контакты что это? ведь мы задали уже области металлизации или это что то другое? еще там можно сохранить топологию в cif надо ли это делать? что такое DIP и зачем ее сохранять? Изменено 27 сентября, 2006 пользователем Sivent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KuzmaPrytkov 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instruction быть вызваны тем, что у меня процессор AMD Duron 750? Кто нибудь запускал программу не на Intel Pentium III или AMD 64 бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy 0 27 сентября, 2006 Опубликовано 27 сентября, 2006 · Жалоба AMD 64 Installation Instructions: 2) Install Cygwin for WinNT (in cygwin folder, run setup.exe) 3) Install ISE TCAD 10.0 (setup.exe in root folder) 4) Copy license.dat file to C:\ISE\licenses directory 5) Edit license.dat to your hostname 6) Check / Create Environment Variables a. ISEROOT (ex. ISEROOT=C:\ISE) b. ISERELEASE (ex. ISERELEASE=10.0) c. TMP (ex. TMP=C:\TMP) d. TEMP (ex. TEMP=C:\TEMP) e. ISEDB (ex. ISEDB=C:\DATAFILES\MYISEDATA) f. DISPLAY (ex DISPLAY=HOSTNAME:0.0) 7) WinNT License Daemon a. Open lmtools.exe from the \ISE\bin directory b. Click “Configuration using Services” box c. Choose “Configure Services” tab d. Type a name for the “Service Name” (ex. ISETCAD) e. Fill in the “Path to the lmgrd.exe file” with C:\ISE\tcad\10.0\ix86\WinNT\etc\lmgrd.exe or the path you installed the software. f. Fill in the “Path to the license file” with C:\ISE\licenses\license.dat or the path you installed the software g. Fill in the “Path to the debug log file” with C:\ISE\licenses\license.log or the path you installed the software h. Click on the “Start Server at Power Up” and “Use Services” box i. Click “Save Service” button j. Choose “Start/Stop/Reread” tab k. Click “Start Server” button l. Close lmtools.exe MDRAW -проблемы на http://www.synopsys.com/products/tcad/tcad.html Install TCAD Software: 1. Create a directory for TCAD software. %mkdir <install_dir> 2. Change to the installation directory. %cd <install_dir> 3. Decompress and extract the TCAD software. %tar -zxvf tcad_2005.10_linux.tar.gz 4. Create links for TCAD. %make /usr/cad %ln -s <install_dir>/2005.10 /usr/cad/tcad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба помогите у меня mdraw (а может еще что то) не запускается выдает вот ето _______________________________________________ starting mdraw ...Warning : The current transport does not permit the attempted TCPIP connection. TRANS(SocketINETGetAddr): tnamebysocket() failed TRANS(SocketINETConnect): TRANS(SocketINETGetAddr) () failed TRANS(Open): transport open failed for tcp/HOSTNAME:0 C:\ISE\tcad\7.0\ix86\WinNT\bin\mdraw.exe: Cannot open display; check DISPLAY env variable...exiting... _______________________________________________ что делать может дистрибутив левый какой то? может это изиза эмуляции? есть у кого другой дистрибутив? или подскажите где скачать можно пожалуйста Изменено 28 сентября, 2006 пользователем Sivent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Что можно сделать , если есть проблемы Xmanager - Install Xmanager 1.3 (included on CD:\x_manger) with sn# is 010603-110001-001104 - Set the below info for ENVIRONMENT VARIABLES In User Variables - Reboot PC. - Start Xconfig from Xmanager 1.3.9, select "Do not Use XDM(Passive)" in XDM tab, apply and exit. - Start Xmanager. Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Что можно сделать , если есть проблемы Xmanager - Install Xmanager 1.3 (included on CD:\x_manger) with sn# is 010603-110001-001104 - Set the below info for ENVIRONMENT VARIABLES In User Variables - Reboot PC. - Start Xconfig from Xmanager 1.3.9, select "Do not Use XDM(Passive)" in XDM tab, apply and exit. - Start Xmanager. Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога на диске Xmanager 1.3 нет в яндексе нашел только Xmanager 2.0 что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Куда перенести ? http://www.downloadtower.com/Downloads/Net...nager.1-3-9.exe Подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба спасибо за ссылку качаю уже ... вы сказали "Перенести mdraw в библиотеки и запустить из корневого каталога" у меня проект в genesise он запускается из него (я его сам не запускаю). или я неправильно вас понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy 0 28 сентября, 2006 Опубликовано 28 сентября, 2006 · Жалоба Все правильно Надо указать путь к библиотекам mdraw Используйте Xmanager Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба Все правильно Надо указать путь к библиотекам mdraw Используйте Xmanager действительно помогло огромное спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 (изменено) · Жалоба все еще создаю структуру транзистора в tсad разобрался как рисовать в layout и создавать тех процесс в ligament он запускает и считает его в dios рисует красивые картинки топологии как я понял он создает выходнцые файлы и пишет их на диск после запускается mdraw что дальше делать? как я понял там командный файл вручную создавать надо? еще есть вопрос: в техпроцессе есть команда insert у нее заданы параметры dios-а : repl(cont(ngra=1000, maxtrl=3)) вопрос откуда эти параметры взялись? проект вложил (убрал файлы больше 50 килобайт надеюсь работать будет) project_tr_.zip Изменено 29 сентября, 2006 пользователем Sivent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 29 сентября, 2006 Опубликовано 29 сентября, 2006 · Жалоба В mdraw надо по нормальному обозвать контакты (т.к. после dios они имеют имена типа 28.area) для того, чтобы потом на них ссылаться в dessis при подаче воздействий. Это делается в boundary editor. Кроме этого в mdraw надо сформировать сетку для приборного моделирования (та, что получилась после технологического моделирования не подходит, т.к. имеет большую избыточность). Это делается в doping editor, кнопочка build mesh. Если сгенерированная сетка получилась слишком грубая, то можно создать области (их может быть много) - refinement, в которых указать минимальное и максимальное значение для размера сетки. Mdraw можно запускать либо в командном режиме (нужен командный файл), либо в интерактивном режиме (командный файл не нужен). Второе более удобно, т.к. все манипуляции с контактами и сеткой производятся в графическом режиме. После создания сетки получатся 2 файла с расширениями .grd и .dat, которые будут использоваться для приборного моделирования. Команда repl(cont()) или replace(control()) используется для установки различных параметров моделирования для dios. В частности ngra=1000 означает, что данные будут отображаться каждые 1000 шагов программы, а maxtrl=3 ограничивает увеличение количества треугольников в сетке на определенном уровне (чем больше значение - тем лучше точность сетки), по умолчанию maxtrl=5. Я поставил этот параметр, чтобы увеличить скорость расчета. Если машина мощная, можете смело увеличивать значение maxtrl. Вообще у команды replace(control()) может быть много параметров, все они описаны в мануале dios. Из полезных параметров MAXV=число - максимальное количество узлов сетки, NewDiff=1 или 0 - если 1 - сетка строится и концентрация примесей вычисляется во всех слоях, если 0 - только в подложке, SiDiff=on или off, если off - диффузия вычисляется для всех слоев (включая окисел и поликремний), если on - только в кремнии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent 0 2 октября, 2006 Опубликовано 2 октября, 2006 (изменено) · Жалоба такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение моделирования 2D понятно плоскость а что означает 1D и 3D? 3D - это область так? можно ли ее использовать и какие она дает преимущества? сделал контакты в Mdraw и сохранил проект проект приложил Изменено 2 октября, 2006 пользователем Sivent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 2 октября, 2006 Опубликовано 2 октября, 2006 · Жалоба 1D - одномерное моделирование, только по глубине. Полезно когда требуется подогнать режимы диффузии и имплантации для получения требуемого профиля распределения примесей. 3D - соответственно трехмерное моделирование. Из лигамента эту возможность я никогда не использовал. В большинстве случаев, если Вы не работаете с субмикронными процессами или не моделируете датчики, достаточно двухмерного моделирования. 3D не даст существенного выиграша по точности, зато значительно увеличит время расчета. Что-то я файлов проекта не вижу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psygash 0 2 октября, 2006 Опубликовано 2 октября, 2006 · Жалоба Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instruction быть вызваны тем, что у меня процессор AMD Duron 750? Кто нибудь запускал программу не на Intel Pentium III или AMD 64 бит? Маловероятно. По крайней мере на Athlon XP 1500 все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
