Ivan. 1 November 4 Posted November 4 · Report post Доброго времени суток! Реализую собственный загрузчик для TMS320F28035. Запускаю программу через CCS, выполняю обновление - все хорошо (стирает, пишет, переключается между загрузчиком и основной программой), но стоит мне перезагрузить контроллер снятием питания - при стирании сектора выдает ошибку STATUS_FAIL_PRECONDITION (21). Не зависимо от того, подключен отладчик или нет - стирать и писать отказывается. Если программа зашита через среду, а потом отключить отладчик - тоже все работает, пока не перезапущу контроллер снятием питания. В чем может быть причина? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan. 1 November 5 Posted November 5 · Report post Спасибо, проблема решена Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
makc 153 November 5 Posted November 5 · Report post 3 минуты назад, Ivan. сказал: Спасибо, проблема решена Не сочтите за труд, опишите решение. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ivan. 1 November 7 Posted November 7 · Report post CsmUnlock(); EALLOW; Flash_CPUScaleFactor = SCALE_FACTOR; EDIS; память разлочить нужно было. При отладке она автоматом разлочена Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
