Jump to content
Миграция кода SystemVerilog из Questasim в Xcelium
Здравствуйте, коллеги
Возникла проблема при миграции с QuestaSim в Xcelium
Есть следующий код:
T      temp_numb;
// Convert to actual number
if     (type(temp_numb) == type(int))          temp_numb = temp_numb_str.atoi();
else if(type(temp_numb) == type(int unsigned)) temp_numb = T'(temp_numb_str.atoi());
else if(type(temp_numb) == type(byte))         temp_numb = byte'(temp_numb_str.atoi());
else if(type(temp_numb) == type(real))         temp_numb = temp_numb_str.atoreal();
else if(type(temp_numb) == type(shortreal))    temp_numb = shortreal'(temp_numb_str.atoreal());
else `uvm_fatal("FILE READ", "Unsupported type of parameter")
Здесь происходит парсинг входной строки в один из встроенных SV типов.
Соль в том, что подобное сравнение типов спокойно компилируется в Questasim, а вот Xcelium при компиляции выдаёт ошибку.
Пока пришлось закомментить данный блок и оставить конвертацию в один тип, но это костыль, а костыли - зло.
Есть ли сравнение типов в Xcelium?
Edited by kirill70674
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, one_eight_seven сказал:
Если есть UVM, то пользуйтесь type_name, примитивно, понятно, работет.
Можно подробнее?
Share this post
Link to post
Конечно можно.
UVM - библиотека для верификации на SystemVerilog. Стандарт в верификации. https://www.accellera.org/downloads/standards/uvm
В
их классах реализован метод type_name() - возвращает имя типа в виде строки. Кстати, это open source - если не хотите тащить всю библиотеку (а лучше -тащить, это всё-таки стандарт), то можете посмотреть как сделано.
Edited by one_eight_seven
Share this post
Link to post
15 минут назад, one_eight_seven сказал:
Конечно можно.
В
Но работает ли данный метод со встроенными типами? Насколько я вижу, этот метод только для объектов, наследованных от uvm_object.
пунктуация
Share this post
Link to post
 А зачем вам что-то другое? Если у вас важен базовый тип сам по себе, без его применения, без какой-либо транзакции, или компонента, то это синтетическая задача, не имеющая практической ценности, и решать её  просто не нужно.
P.S. но даже в этом случае, она становится решаемой - засуньте сепульку в класс-контейнер, унаследованный от `uvm_object`, и ваша проблема решена
Share this post
Link to post
Из занятного – LRM в 23.2 Elaboration time typeof function предлагает вот так функцию typeof использовать для сравнения типов:
bit [12:0] A_bus, B_bus;
parameter type bus_t = $typeof(A_bus);
generate
	case ($typeof(but_t))
		$typeof(bit[12:0]): addfixed_int #(bus_t)          (A_bus,B_bus);
		$typeof(real)     : add_float    #($typeof(A_bus)) (A_bus,B_bus);
	endcase
endgenerate
По идее, результат не должен зависеть от симулятора.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
