EdgeAligned 83 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба Даяв от тоже думал, почему так долго память ровняют, а оказалось что давноу же инт маин войд обсуждают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, EdgeAligned said: Даяв от тоже думал, почему так долго память ровняют, а оказалось что давноу же инт маин войд обсуждают... Видимо огромное количество знаний не даёт найти дорогу в трёх соснах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 октября, 2023 Опубликовано 24 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 20 hours ago, jcxz said: Это ваш компилятор "не любит". А не си++. GCC тоже может эти атрибуты. Вопрос был в том, чтобы без всякой мишуры писать void main(void). Столкнулся с тем, что если в функции memcpy адрес источника и/или приёмника не выровнен на 4, то используется функция memcpy с побайтовым копированием(или комбинированное копирование по типу 4+4+4+... остаток по 1 байту). Это в некоторых случаях приводит к неправильной работе программы - именно, когда память не кеширована и требует чтения-записи из/в неё порциями по 2 или 4 байта. При этом адреса кратны 2 и можно копировать полу-байтами. Пока вопрос закрыл так: void memcpy2(u16 *d,u16 *s,u32 n) { n>>=1; while(n--)*d++=*s++; } Можно ли GCC как-нибудь указать чтобы при выровненных адресах на 2 - копировал полу-словами? Для 4 - есть __abi_memcpy4(). Для 2 - не нашёл. P.S. Не всегда возможно использовать выровненные адреса. Например, для кодека Рида-Соломона GF(2^16) общая длина составляет 65535 полу-слов, проверочные символы к примеру - 512 полу-слов. Смещение проверочных символов будет: 65535-512 = 64023-е полу-слово - это 130046 байт (адрес кратен 2). Хотя при этом адрес общего буфера может быть выровнен. Изменено 24 октября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 83 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба А почему бы не использовать DMA Mem-to-Mem для копирования? Ему важно только чтобы начало структуры было выровнено, а остальное будет скопировано безотносительно структуры по 1, 2 или 4 байта, в зависимости от настроек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 40 minutes ago, EdgeAligned said: А почему бы не использовать DMA Mem-to-Mem для копирования? Ему важно только чтобы начало структуры было выровнено, а остальное будет скопировано безотносительно структуры по 1, 2 или 4 байта, в зависимости от настроек. У процессоров Allwinner DMA работает на тактовой частоте 200 МГц. Производительность не сильно высокая. С помощью инструкций NEON копирование память-память самое быстрое (но оно требует 64-байтного выравнивания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, repstosw сказал: GCC тоже может эти атрибуты. Вопрос был в том, чтобы без всякой мишуры писать void main(void). Если под "мишурой" Вы имеете в виду префиксы "__noreturn __task ", то они не обязательны (просто я пишу их везде для main() чтобы компилятор не лепил к ней ненужный эпилог/пролог функции). Никто не мешает писать без них - и без них void main() прекрасно компилируется в IAR. 10 часов назад, repstosw сказал: Столкнулся с тем, что если в функции memcpy адрес источника и/или приёмника не выровнен на 4, то используется функция memcpy с побайтовым копированием(или комбинированное копирование по типу 4+4+4+... остаток по 1 байту). Вобщем-то так было всегда. И это зависит от типа CPU: для каких-то CPU там поболее чем 2 варианта. И о каком ядре вообще речь? Для ядер >= Cortex-M3 для невыровненного копирования как правило используется пословное копирование (32 битными словами, но с использованием только команд LDR/STR), а для выровненного - командами LDMIA/STMIA по несколько регистров за раз (по крайней мере так делает memcpy() стандартной библиотеки IAR). А по-байтное копирование - должно использоваться только для ядер, не поддерживающих невыровненный доступ на аппаратном уровне (типа ARM7/ARM9, Cortex-M0, ...). Там (насколько помню) memcpy() IAR может и полусловами копировать (проверив младший бит адресов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, jcxz said: И о каком ядре вообще речь? Xtensa HiFi4 DSP. DATA RAM 0/1. Хочет чтение-запись по 2 или 4 байта. Чтение этой памяти другим ядром ARM Cortex A7 по 1 байту приводит к непредсказуемому результату (мусор). Если кеш включить, то можно читать писать как угодно. Но для межпроцессорного взаимодействия я отключил кеш для этих регионов памяти. Чтобы не перегружать инвалидациями и райтбэками. 23 minutes ago, jcxz said: Если под "мишурой" Вы имеете в виду префиксы "__noreturn __task ", то они не обязательны (просто я пишу их везде для main() чтобы компилятор не лепил к ней ненужный эпилог/пролог функции). Никто не мешает писать без них - и без них void main() прекрасно компилируется в IAR. То что компилируется, это понятно. Речь была о ворнингах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 12:19 PM, repstosw said: Xtensa HiFi4 DSP. DATA RAM 0/1. Хочет чтение-запись по 2 или 4 байта. Чтение этой памяти другим ядром ARM Cortex A7 по 1 байту приводит к непредсказуемому результату (мусор). тут что-то не так - буферы всегда ровняют по границе того у кого условия жестче, у аппаратных корок часто по границе страницы памяти 4кб например, читать побайтно можно любые буферы - откуда мусор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, sasamy said: тут что-то не так - буферы всегда ровняют по границе того у кого условия жестче, у аппаратных корок часто по границе страницы памяти 4кб например, читать побайтно можно любые буферы - откуда мусор ? DSP пишет-читает по этим адресам память: #define FEC_CODER_DATA 0x00420000 #define FEC_DECODER_DATA 0x00440000 А CPU читает соответственно вот эти адреса: #define FEC_CODER_DATA 0x00038000 #define FEC_DECODER_DATA 0x00040000 Фактически - это одни и те же ячейки памяти, просто разные дешифраторы адресов. Кеши и буферы все отключены - и на DSP и на CPU. CPU при попытке прочитать байт - получает не то, что на самом деле. Если со стороны CPU включить кеш, то всё нормально. Или не включать кеш, а читать полу-словами или словами (по 2- или 4- байта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 19 минут назад, sasamy сказал: тут что-то не так - буферы всегда ровняют по границе того у кого условия жестче, у аппаратных корок часто по границе страницы памяти 4кб например, читать побайтно можно любые буферы - откуда мусор ? Чисто теоретически вполне может быть, что чтение байтами запрещено, но врядли такое может быть для ОЗУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 12:49 PM, repstosw said: Фактически - это одни и те же ячейки памяти, просто разные дешифраторы адресов. сейчас понял - это sram а не ddr https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/issues/5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 56 минут назад, repstosw сказал: То что компилируется, это понятно. Речь была о ворнингах Нету их. Вообще. 25 минут назад, Arlleex сказал: Чисто теоретически вполне может быть, что чтение байтами запрещено, но врядли такое может быть для ОЗУ. У DSP-ядер частенько вообще нет инструкций для по-байтного обращения к памяти. У некоторых ядер - минимум можно словами читать/писать. Но у ARM должны быть по-байтные операции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, sasamy said: сейчас понял - это sram а не ddr https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP/issues/5 Так мой вопрос был не в том, что это такое и почему. А в том, что как заставить компилятор memcpy() преобразовывать в чтение-запись полу-слов. На счёт issues на github - непонятно, чем он это собирается выправлять? Сам DSP прекрасно работает даже с интерливнутой памятью, потому что она для него своя и без разницы как оно там перекручено всё. Проблемы приходят, когда CPU начинает с этой памятью работать. Вот именно по этой причине - я не люблю const data хранить в регионах SRAM, и храню их в IRAM, а потом в сишном стартапе их копирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 1:16 PM, repstosw said: Так мой вопрос был не в том, что это такое и почему. А в том, что как заставить компилятор memcpy() преобразовывать в чтение-запись полу-слов. написать на асме - какой смысл бороться с компилятором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: Но у ARM должны быть по-байтные операции. Я немного о другом: на уровне имплементации AMBA-шины AHB-мосты могут дублировать/удалять данные на соответствующих байт-лэйнах. Как пример: в STM32F-каком-то там к регистрам периферии APB нельзя лезть байтовыми и полусловными доступами, т.к. AHB-APB мост не передает информацию о разрядности доступа и принудительно дублирует байт-лэйны на запись и чтение, чтобы доступ был все равно 32-битным. Поэтому иногда и выходят "казусы" в виде "писал байт в младшую часть регистра GPIO, а он оказался еще и в соседних трех". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
