BSACPLD 17 October 17, 2023 Posted October 17, 2023 · Report post Коллеги, использовал ли кто-нибудь встроенный OPA в CH32V003? Я попробовал включить его по схеме неинвертирующего усилителя. Настроил следующим образом: void OPA_INIT (void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0} ; OPA_InitTypeDef OPA_InitStructure = {0} ; RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE) ; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING ; GPIO_Init (GPIOD, &GPIO_InitStructure) ; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING ; GPIO_Init (GPIOD, &GPIO_InitStructure) ; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN ; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz ; GPIO_Init (GPIOD, &GPIO_InitStructure) ; OPA_InitStructure.PSEL = CHP1 ; OPA_InitStructure.NSEL = CHN1 ; OPA_Init (&OPA_InitStructure) ; OPA_Cmd (ENABLE) ; } ОС 10к/43к, КУ = 5.3. Для входного напряжения 0.5В на выходе должно быть 2.65В, а по факту там 0 или VCC в зависимости от входного напряжения. Как будто это не усилитель, а компаратор... Хотя в datasheet написано именно OPA. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
BSACPLD 17 October 17, 2023 Posted October 17, 2023 · Report post UPD. Если перенастроить на OPP0/OPN0, то все работает... Походу какой-то баг в самом чипе... 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dfxer 0 March 12, 2025 Posted March 12, 2025 · Report post А функция NRST на PD7 при этом отключалась? Цитата Note: When using PD7, the reset function of this pin needs to be turned off. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
