Перейти к содержанию
Помогите подобрать транзисторы серии КТ или другой
Всем привет. Есть простая Н-мост схема, представленная на рисунке. Она должна управлять двигателем 24 В и примерно 1.5 А максимального тока на ДПТ. Для упрощения схемы и для того, чтобы не добавлять резистивный делитель напряжения, я думаю использовать управляющие транзисторы Т5 и Т6 с максимально возможным напряжением нагрузки 24 В. Т1, Т2, Т3 И Т4 само собой должны быть на 24 В и на 3 А (с запасом), при этом все транзисторы должны быть высокочастотными, ШИМ сигнал на управление подается 22 кГц (насколько я понял, на границе диапазона слышимости лучше брать частоту).
Хотел бы проконсультироваться по поводу выбора таких транзисторов. Я думаю брать СИЛОВЫЕ транзисторы на 30 В (с запасом, если вдруг будут скачки напряжения) и на максимальный ток КЭ 3А, а УПРАВЛЯЮЩИЕ на такое же напряжение но на малый ток. Дело в том, что среди серии КТ я не нашел транзисторы на 30 В, а только на 45 В. Насколько это плохо может сказаться на работе Н-моста?
Если у кого-то был практический опыт, можете подсказать, правильно ли я подобрал транзисторы?
силовые - КТ817A и КТ816 А на 40 В и 3А, с h = 25 и f= 3 мГц (комплементарная пара)
управляющие - КТ315В  NPN 40В 0.1А 0.15Вт
Можете также объяснить, почему в некоторых схемах силовые транзисторы либо все NPN или PNP, или два NPN и два PNP. В этом есть какой-то смысл особенный? Просто как будто больше вероятности, что схема будет надежнее, если использовать одинаковые транзисторы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У транзисторов в их паспортах, "А" — это 25 В.
И схемы на насыщенных транзисторах применяют при 2 кГц, а на 22 кГц перегреется.
PNP хуже и дороже NPN, исходя из законов природы.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Plain сказал:
...но при этом в мостовой схеме ими проще управлять. Потому иногда и используют.
ЗЫ. А вообще, лучше такие вопросы в раздел к начинающим. Там скорее разжуют...
Ссылка на сообщение
Не должны, пойдут любые лишь бы не П201. Для уменьшения потерь переключения лучше озаботиться активным запиранием, чем подбором параметров приборов.
3*3=9А
есть ток коллектора, а КЭ - это напряжение.
Нет смысла обсуждать без конкретной схемы.
Странно, во всех блоках питания нормально работают на 30+кГц, а в однотактных - и на 60ти.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
7 часов назад, student23 сказал:
что тут понимается под максимальным током?
пусковые токи дпт могут быть в несколько раз выше рабочих.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
