whale 6 9 сентября, 2023 Опубликовано 9 сентября, 2023 · Жалоба Господа товарищи, кто нить сталкивался с vga усилителем AD8338 ? Почему то при ручной регулировке усиления уже при 0,23в на входе gain шум имеет явно выраженную модуляцию на частоте прим 16кгц (см фото) Схема включения стандартна, без AGC, питание 5в, входы мс закорочены на землю, FBKP 20пф. Это такой у нее спектр или что то у меня неправильно ? Питание тоже вроде без помех да и вообще рядом ничего нет такого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 9 сентября, 2023 Опубликовано 9 сентября, 2023 · Жалоба Про OFSN расскажите. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 9 сентября, 2023 Опубликовано 9 сентября, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: Про OFSN расскажите. Через 0,1мкф к Vref Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 9 сентября, 2023 Опубликовано 9 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо Plain, точно из за него, закоротил на землю все прошло, в общем то постоянного тока на входе то и нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
