Jump to content
Zynq xc7015 отвалился проц
Ситуация. Недавно получили самодельную плату с 7015 на борту. Один день пытался оживить в железе написанную ранее программу. В смысле дебажил в Витисе на железке. Дошел до момента настройки микрух физики ETH (на борту их две). Возникла необходимость проверить что физически гоняется по МДИО. Подлезть 2 щупами осцила было нереально, поэтому было принято решение напаять на лапы МДИО проводки и подцепиться к ним. Напаяли. После чего отвалился проц... В JTAG цепочке видно только плисину. Арм пропал.
Третий день в гугле и мануалах. Результата ноль. Первое предположение что проц уходит в защиту и не доходит до момента включения DAP. Очередность и время выставления питаний в норме - промеряли.  Приход сброса тоже в соответствие с требованиями. Повторная подача сбросов (POR/SRST) ничего не дает. BOOT_MODE - каскадный JTAG. Во флэшке прошит образ из ФСБЛ/прошивка_ПЛ/программа_проца. 99% уверенности что прошитый ФСБЛ не рабочий, т.к. прошивали флэшку тем что было под рукой (тестировали "прошивочный" ФСБЛ с программной заглушкой на прошивку в JTAG режиме, т.к. изначально плата изготовлена для старта в QSPI-mode и перемычек на JTAG -mode не было предусмотрено). Потом уже пришлось напаиваться на BOOT_MODE пины, чтобы переключиться в загрузку JTAG, чтобы исключить влияние прошитого загрузчика
Есть вопрос по поводу требования из пункта 6.2.3. (уг585) - чтобы к моменту подачи питания на ПЛЛ, ПС_ЦЛК от внешнего генератора уже был стабилен. Такое требование есть, но что будет если оно не выполняется - не написано. А оно у нас сейчас не выполняется - клок появляется на пару мс позже чем на ПЛЛ подается питание. Но чтобы исключить это - включили обход ПЛЛ в BOOT_MODE. К тому же в первый день все прекрасно работало и без обхода и на таких временах включения...
еще было замечено - надпись на ПЛИСине местами потемнела... Изначально была выполнена блестящей "желтой" "краской", которая хорошо читалась. Сейчас в правом верхнем углу эта краска сильно потускнела. По расположению это как раз МИО проца...
В итоге куда бежать и что делать??? А главное - где связь между напайкой 2 сантиметровых проводов на МДИО микрухи, расположенной сантиметрах в 5 от ПЛИСины, и исчезновением проца? Понятно что "после" не означает "вследствие", но в целом какое то подозрительное совпадение. Пайка была выполнена аккуратно, без перегревов и соплей. На сопли под микроскопом специально проверял, т.к. там рядом с ногой клока - питание микрухи
Share this post
Link to post
Share on other sites
отписываюсь что это было
Непропай подтяжечного резистора на МИО2... Который отвечает за режим работы JTAG - каскадный или независимый. Когда становились щупом на резистор, чтобы посмотреть на нем напрягу - поддавливали резюк, контакт улучшался, он нормально садил МИО2 в землю, задавая, как и положено, каскадный режим. Ну и, соответственно, показывая на осциле положенный ноль. А в оборванном состоянии на МИО2 висела единица, задавая при загрузке независимый режим JTAG (при котором ДАП и ТАП в разных цепочках).
Плюс адское совпадение с напаянными проводами... В наших краях в эти дни было весьма жарко - температура за бортом в районе 38 градусов. Кондер старый, не справлялся. И в помещении тоже было жарковато. Плюс вокруг компы, аппаратура, итд. А в день "Ч", когда напаялись и отвалился  проц, температура упала до 25 градусов на улице. В общем пришли к выводу что пока было жарко - резюк контачил нормально. А когда похолодало - отвалился
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
