OparinVD 0 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post Доброго дня! Мы работаем на Alveo, и проект существенно разросся. Для управления этим хозяйством думаю взять Microblaze. Совет старейшин такой ход пока не одобрили, поэтому в полный рост эксперименты начать не могу. По диагонали прошерстил документацию и понял, что это в принципе возможно, но в явном виде об этом нигде не говорится (или я не нашел). В основном речь везде идет о Zync PS, а про софт-процессор хоть бы главку где уделили. Мы работаем на стандартной платформе с NoDMA, собираем RTL-кернелы, потом в коннективити.ini их соединяем и запускаем V++ через консоль. Сейчас хочется хотя бы тезисно понять, как сюда впишется MB: 1) какую платформу брать при создании проекта в Vitis? Это обычная платформа, которая получается экспортом hardware из BD, на котором живет microblaze? Или потребуется ваять свою Alveo-платформу на основе стандартной? 2) был вопрос, как подключаться к этому процессору, но потом встретил фразу, что если платформа поддерживает xvc, то дебаг-модуль без проблем подцепится через него. Останется только понять, можно ли будет одновременно цепляться и к MB, и к ILA.. 3) как отлаживать это хозяйство? наверно процесс должен распасться на две части - постулируем, что железо отлажено и моделируем/отлаживаем софт, и наоборот.. так? 4) как обновлять софт для MB, не перезапуская разводку всего проекта. Встречал директиву -package для v++, которая вроде берет xclbin + elf и на выходе дает xclbin. Это оно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex77 12 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post Встерчный вопрос : а что "родных" процов в PS части мало ? там что-то около 4...16 шт ?? ( согласно рекламному проспекту) Что хотите "получить" от применения MB ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 99 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post 3 minutes ago, Alex77 said: Встерчный вопрос : а что "родных" процов в PS части мало ? там что-то около 4...16 шт ?? ( согласно рекламному проспекту) Ответ на пересекающихся курсах - не во всех Alveo картах стоять FPGA чипы со встроенными процами ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alex77 12 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post в данном случае упоминается "В основном речь везде идет о Zync PS"...ибо другой информации нет от ТС. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OparinVD 0 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post у нас U50, там нет встроенных процов Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OparinVD 0 July 10, 2023 Posted July 10, 2023 · Report post 1 hour ago, Alex77 said: в данном случае упоминается "В основном речь везде идет о Zync PS"...ибо другой информации нет от ТС. тут имелось в виду, что в доках в основном только и говорят, что о встроенных PS, а про софтовые ядра, я не нашел... может, конечно, я за деревьями леса не увидел, и это как раз то, что мне и нужно... но как раз это и хочется понять. Повторюсь, на этом этапе хочу просто тезисно понять основные моменты MB хочу использовать для взаимодействия с хостом: принимать сообщения, инициализировать Rtl-внутренности, формировать Log-сообщения и т.д. Сейчас это всё реализовано и работает в rtl, но чем дальше, тем менее гибкой становится система, тупик близок 🙂 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
