Jump to content
Таблица векторов прерываний
В 17.07.2023 в 20:14, Canis Dirus сказал:
Чтобы два раза не вставать и не плодить лишние темы. У кого-нибудь есть идея, как понимать «It should be noted that the vector table base address needs to be 1KB aligned in the QingKe V2 microprocessor» (похожее требование есть и в документации на V3, а вот в V4 — нет)? Потому что в прилагаемом коде (например  этом) на это выравнивание по границе килобайта благополучно положили.
Почему положили? Таблица начинается с нулевого адреса, т.е. таблица выровнена изначально. А 1 Кб потому что размер таблицы максимально может быть 256*4 = 1024 байта, как раз 1 Кб. Ситуация - таблицу решили положить за 512 байт до конца памяти, не влезет ведь. Итог, надо выравнивать по 1 Кб.
Edited by petrd
Share this post
Link to post
Share on other sites
Дополню. При переносе таблицы векторов в RAM столкнулся с тем, что компилятор назначил таблице векторов адрес 0x20000008. Но при записи этого адреса в mtvec туда записалось только  0x20000000. Вот и ответ, почему выравнивание по границе 1кБ. Т.е. таблица векторов для V003 в RAM может быть размещена только начиная с двух адресов 0x20000000 и 0x20000400.
Share this post
Link to post
На QingKeV4 точно ограничения нет. Вот значение mtvec у меня. Первые два вектора в таблице не задействованы и для экономии памяти она сдвинута на один вектор, а во втором векторе (по адресу 0x2000'0000  если запускать код из RAM) расположена команда "J Reset_Handler". Таблица начинается с адреса 0x1FFF'FFFC.
Собственно, описание mtvec только младшие два бита к адресу таблицы не относит.
В QingKeV2 описание mtvec такое же, но в тексте есть ограничение на 1К. Может копипастнули что-то не так.
PS: Попробовал. На QingKeV2 mtvec действительно принимает только адреса кратные 1К.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
