Перейти к содержанию
Предлагаю старые смайлы вынести на первое место
4 минуты назад, Plain сказал:
Я смайлами не пользуюсь, но не нашёл каких-либо затруднений и тормозов при доступе к нужному набору, пара секунд.
Если это делать часто, то может утомить. Но на этот случай у смайлов есть мнемонические имена и подсказки при вводе, т.е. если вводить ": rofl :" без пробелов, то получается :rofl:
Если хочется скорости при вводе, то можно запомнить несколько слов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, makc said:
Проблема в том, что вы сознательно или неосознанно всё упрощаете и в результате кому-то может показаться, что это сделать так же просто, как два байта переслать. А то, что при этом нужно модифицировать и протестировать кучу совершенно разных модулей это вы предпочитаете не замечать. Поэтому предложение простое: с вас реализация, включая тестирование, и патч для движка форума, а с меня интеграция всего этого на сервере. 😉
Тогда удалить все наборы смайлов, оставить только "классический" набор, который был на старом electronix.
Проще говоря - оставить из этой серии:
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, repstosw сказал:
Несоглашусь с вами, т.к. на мобильных устройствах Emoji плотно заняли своё место и широко используются, в то время как "классические" смайлики от Колобка там неизвестны. Мобильных устройств сейчас используется очень много.
6 минут назад, repstosw сказал:
Нет, так мы делать не будем.
По здравому размышлению могу предложить два направления развития:
1. увеличить размер Emoji при их отображении в теле сообщений, благодаря этому они станут заметнее и понятнее.
2. предлагаю поискать более красивый (я уже немного поискал) набор иконок для стандартного набора Emoji на замену использующимся, что-то вроде https://emojio.ru/sets/smayly.html
Ссылка на сообщение
6 часов назад, repstosw сказал:
Вот у вас введён "Город". У вас спрашивали разрешение на хранение этих данных?
Я его сам вводил. И именно с этой целью - чтобы сделать общим достоянием (показать всем). А статистика использования смайлов - это всё-таки несколько иное.
Ссылка на сообщение
Смайликов и эмодзи здесь вполне достаточно для разбавления сухого текста.
И способ их ввода символами+буквами куда удобнее выбора.
Проще где-то памятку набросать, кому это надо, какой смайлик как набирается, чем коверкать исправный форум и какую-то статистику отслеживать.
Ссылка на сообщение
В 04.07.2023 в 01:29, repstosw сказал:
А эти невзрачные - добавить в конец: 😀☺️😆 - они настолько мелкие, что вообще не видно ничего. Или исключить их вообще из-за недадобности
Теперь они стали на 50% больше, так лучше?
1 час назад, byRAM сказал:
Полностью согласен, но даже и памятка не нужна, т.к. при вводе двоеточия и первой буквы уже высвечивается подсказка 😎
PS: если хочется красивых смайлов для отображения Emoji, то можно поставить пакет шрифтов с картинками от Apple, например, https://github.com/samuelngs/apple-emoji-linux
PPS: Наглядная иллюстрация замены:
Ссылка на сообщение
Что-то  фигня какая-та.
У меня они по-другому выглядят:
Ссылка на сообщение
Только что, repstosw сказал:
По всей видимости у вас не установлены необходимые шрифты. Должен быть установлен один из шрифтов: "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Noto Color Emoji", "Segoe UI Symbol", "Android Emoji", "EmojiSymbols"
Ссылка на сообщение
Ясно. Фтопку в общем идею со смайлами.
P.S.  Было время, когда сайты работали с браузером и вдовесок ничего скачивать не нужно было.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, repstosw сказал:
Хозяин - барин.
В Android эти шрифты есть из коробки, в Apple iOS тоже, на Debian тоже ничего дополнительно не ставил. Так что похоже вы идёте каким-то нестандартным путём...
Ссылка на сообщение
Я под виндой с ПК.
Какой андроид ещё? :)
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, repstosw сказал:
Я под виндой с ПК.
Тогда вообще не понимаю, что мешает вам нажать две кнопки для скачивания и установки шрифта Apple по ссылкам выше. Вот прямая ссылка https://github.com/samuelngs/apple-emoji-linux/releases/download/v16.4/AppleColorEmoji.ttf
Ссылка на сообщение
Использовать сторонние компоненты - моветон.
P.S. Оно ещё 43 МБ занимает.
И всё ради того чтобы несчастные смайлы загружались на этом форуме?
P.P.S.  Оно ещё и не ставится
Ссылка на сообщение
35 минут назад, repstosw сказал:
Довольно спорное утверждение, особенно когда речь идёт о шрифтах. На секундочку, но в комплекте с операционками (по-умолчанию) обычно не идут удобные для программистов шрифты. Что же, теперь, с Arial или Courier New мучиться. 😉
37 минут назад, repstosw сказал:
Попробуйте https://github.com/googlefonts/noto-emoji/blob/main/fonts/NotoColorEmoji_WindowsCompatible.ttf На тестовой машине под 10ку он встал вполне успешно. Остаётся только сделать подстановку Segoe UI Emoji на Noto Color Emoji средствами браузера или операционной системы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
