pokos 38 August 13 Posted August 13 · Report post On 8/13/2026 at 1:30 PM, LLC master said: Ток ограничения 5А, но при дополнительном охлаждении можно и десятку выжать (EFD20, 200кГц) Очень неплохо! On 8/13/2026 at 1:30 PM, LLC master said: ...можно задавать любые пороги (+/-) и масштабировать в систему с любым числом ячеек. Чем и хороши поячеечные схемы. Помнится, я подумывал, не сделать ли отдельную обратноходовую ячейку балансировки, всунув туда Тиньку13. Можно было бы их в пачки набирать, сколько нужно. Но, в результате, пошёл на "одноплатник" с гораздо меньшим допустимым током. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Andr2I 0 August 14 Posted August 14 · Report post В 13.08.2026 в 13:30, LLC master сказал: Не совсем балансировщик - рекуперативный ограничитель на TL494. Индивидуальные обратноходовые конвертеры, по одному на каждую банку, возвращают перезаряд в источник питания. Интересно, а как Вы решили вопрос с питанием TL494 ? - напряжение банки 3-4В (я не знаю какие банки у Вас), а для TL494 минимум 7В нужно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 August 14 Posted August 14 · Report post 3 минуты назад, Andr2I сказал: Интересно, а как Вы решили вопрос с питанием TL494 ? - напряжение банки 3-4В (я не знаю какие банки у Вас), а для TL494 минимум 7В нужно. DCDC конвертеры 12/12 или 24/12 в корпусе SIP4, по одному на каждый канал 24/12 для батарей 8S Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 58 August 30 Posted August 30 · Report post А еще есть возмутительно архаическая идея с электромеханическим коммутатором, похожего на шаговый искатель. Одна (или две) измерительная и зарядно-разрядная схема прыгает по секциям практически любой батареи по некоему алгоритму распределяя время работы с каждой секцией. Если сразу возникает образ "механические контакты!? фу" - можем рассмотреть ресурс, стоимость, надежность, габариты и пр. ттх детально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 August 31 Posted August 31 · Report post Можем, а зачем? Кто вообще придумал эту религию по выравниванию напряжений аж до милливольтов? Ведь все аккумуляторы разные, не бывает двух 100% одинаковых банок. В каждом - своя электрохимическая жизнь и свои электрон-вольты Вот я сейчас расковырял сборную батарею 8S на 18Ач от lifepo4.ru. Там стоит глупая плата, состоящая из тупого коммутатора и схемы управления, которая просто отключает батарею от зарядного устройства, когда на любой ячейке напряжение дорастёт до 3.7В. Никакой балансировки нет - батарея простояла все выходные после заряда, и разбаланс там - 3,35...3,41В. Более того, я отследил момент отключения, так там самая незаряженная банка была 3,43В, т.е. ей бы ещё заряжаться и заряжаться. Поэтому чисто как по мне, так все эти балансировщики сродни аудиофилии, где "третьеухие" пытаются уловить разницу в соединительных проводах, слушая записи, выполненные на обычных студиях с обычной аппаратурой. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 58 August 31 Posted August 31 · Report post Ну.. не везде так просто. вот например есть в наличии две потёртые батареи от тесла-3, в очень разном состоянии, есть и выбитые банки, и сопротивление и емкость секций имеют разброс примерно во 30% (лучшие/худшие) причем банок там с тыщу, менять их или перекоммутировать практически не реально. В зависимости от целей использования нужны токи балансировки от 500мА до 10А на секцию. В самой тесле-3 никакой балансировки нет, есть только измерение, и при перекосе просто выдаётся алярм и машина не хочет ездить (огрублённо). А там 25S49P, и 80% мощности балансировщика должны прикладываться к 3..5 секциям. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 August 31 Posted August 31 · Report post Но нет ответа на вопрос - чего все гонятся за милливольтами. Это же зависит от уймы факторов - разная температура банок, разный износ, разные производственные допуски и отклонения. Давление со стороны шасси, конструктива, я не знаю И потом: если в системе одна/несколько банок "просели" до 80%, вся батарея возьмёт 80%. И просто балансируя эту батарею, вы не увеличите SoC. А с учётом КПД балансировщика, ещё и уменьшите. А выше кто-то сказал - балансировщик потребляет 5-8мА - так это ещё и здоровенный плюс к саморазряду батареи. Здоровенный - это раз в 5-10 больше саморазряда. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 438 August 31 Posted August 31 · Report post 29 минут назад, LLC master сказал: чего все гонятся за милливольтами По паспорту, полный заряд при номинале, и он как раз с такой погрешостью. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 August 31 Posted August 31 · Report post 1 час назад, Plain сказал: По паспорту, полный заряд при номинале, и он как раз с такой погрешостью. Немного не про тот номинал говорится. Есть конечное напряжение заряда (3,65 для лифера), при достижении которого ток падает. Затем источник тока отключается, и ЭДС ячейки снижается до уровня, определяемого внутренней "жизнью" ячейки. И вот это самое напряжение, уже после отключения зарядного тока, и пытаются выровнять между ячейками, с точностью аж до милливольта. В сути этой процедуры вопрос и стоит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Stepanov 58 August 31 Posted August 31 · Report post Зачем гоняться за милливольтами - действительно непонятно, особенно учитывая то, что рекомендуется не заряжать более чем на 80% от полной емкости. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
m0nst9ra 1 September 1 Posted September 1 · Report post В 05.08.2026 в 15:36, pokos сказал: Здесь тема не про балансировку батарей, а про балансировку ячеек в батарее. А какая разница для чего применять балансировщик, для батарей или ячеек? Все равно будет выполнять свою функцию, за исключением когда доступа к ячейкам нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 September 1 Posted September 1 · Report post А какую же функцию выполняет балансировщик, и главное - для чего? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 September 1 Posted September 1 · Report post On 9/1/2026 at 5:04 PM, m0nst9ra said: А какая разница для чего применять балансировщик, для батарей или ячеек? Вестимо, разница в напряжении. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pokos 38 September 2 Posted September 2 · Report post On 9/1/2026 at 5:33 PM, LLC master said: А какую же функцию выполняет балансировщик, и главное - для чего? В Яндексе забанили? Быстрый ответ Алисы AI Содержимое ответа Балансировщик ячеек — это электронный модуль или функция в системе управления батареей (BMS), которая выравнивает уровень заряда (напряжение) между отдельными ячейками в многосекционной аккумуляторной батарее. 1begovoy.ruvolteka.ruinner.su Какую функцию выполняет балансировщик? Его главная задача — минимизировать разброс напряжений между ячейками. Это необходимо, потому что в реальности ячейки в сборке никогда не бывают абсолютно идентичными. Даже у элементов одного производителя есть микроскопические различия в ёмкости, внутреннем сопротивлении и скорости саморазряда. Со временем эти различия накапливаются из-за разной интенсивности старения, температурных градиентов (ячейки в центре сборки нагреваются сильнее) и других факторов. virtustec.rukit-e.ruvolteka.rulithium-craft.ru Без балансировки возникает разбаланс: одни ячейки заряжаются сильнее, другие — слабее. При зарядке «сильная» ячейка раньше достигает верхнего порога напряжения, и BMS вынуждена останавливать зарядку всего пакета, даже если другие ячейки ещё не заполнены. При разряде ситуация обратная: слабая ячейка разряжается быстрее, и BMS отключает батарею, хотя в остальных ещё есть запас энергии. В итоге полезная ёмкость всей батареи ограничивается самой «слабой» ячейкой, а не средней. volteka.ru1begovoy.ru Балансировщик решает эту проблему, обеспечивая, чтобы каждая ячейка проходила цикл заряда и разряда в одинаковых условиях, без перегрузки или недозаряда. volteka.ru Для чего нужна балансировка? Ключевые причины, почему балансировка критически важна: Максимизация полезной ёмкости. Без балансировки батарея работает как система, ограниченная по ёмкости самой слабой ячейкой. Балансировщик позволяет использовать весь потенциал всех элементов. 1begovoy.ruvolteka.ru Продление срока службы. Неравномерная нагрузка ускоряет деградацию элементов. Балансировка обеспечивает равномерное старение всей батареи. 1begovoy.rutor-energy.ru Повышение безопасности. Без балансировки отдельные ячейки систематически подвергаются перезаряду (что ведёт к перегреву, вздутию, а в критических случаях — к возгоранию) или недозаряду (что снижает ёмкость и ускоряет химическое старение). 1begovoy.ruvolteka.ruinner.su Стабильность работы. Разбаланс может приводить к преждевременному срабатыванию защиты BMS, нестабильной работе устройства под нагрузкой и неточным показаниям уровня заряда. 1begovoy.ru Как это работает? Существует два основных подхода к балансировке: 1begovoy.ruvolteka.ru Тип балансировки Принцип работы Пассивная Избыточный заряд с более заряженных ячеек «сбрасывается» через резисторы в виде тепла, пока остальные ячейки не «догонят» их по напряжению. Это простое и дешёвое решение, но оно сопровождается потерями энергии и выделением тепла. Активная Энергия не рассеивается, а перераспределяется: заряд переносится от более заряженных ячеек к менее заряженным с помощью специальных схем (конденсаторов, индуктивностей, DC-DC преобразователей). Это более эффективно, быстро и не сопровождается потерями на тепло. Активные балансировщики могут работать не только при зарядке, но и при разрядке или в режиме покоя. 1begovoy.ruvolteka.ruvirtustec.ruru.dalybms.com Выбор между пассивной и активной балансировкой зависит от требований к системе: для бюджетных решений с ячейками, близкими по параметрам, подойдёт пассивный метод. Активная балансировка предпочтительна для крупных сборок, электромобилей, тяговых батарей и других систем, где важна высокая эффективность и долгий срок службы. volteka.ruru.dalybms.com Таким образом, балансировщик ячеек — это ключевой элемент, который обеспечивает безопасность, долговечность и стабильную работу многосекционной аккумуляторной батареи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LLC master 15 September 2 Posted September 2 · Report post Это тоже не отвечает на вопрос - зачем и для чего балансировать батарею ПОСЛЕ снятия тока заряда Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
