Александр Мылов 6 October 31, 2024 Posted October 31, 2024 · Report post В 28.10.2024 в 22:53, Sh@dow сказал: толщина Добрый день 1. Ширина 2. Загоните плату в 3D симулятор, раcсчитайте TDR. Сможете сделать оценку ваших изменений без мучений с макетированием. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 October 31, 2024 Posted October 31, 2024 · Report post Здраствуйте. Всем спасибо за ответы. На выходных освободится VNA. Все проверю. Я понимаю что SMA разьем это как бы волновод уже и в нем распространяется электромагнитная волна которая может отражаться даже от 4х контактов которые впаиваются на плату. А может эти контакты и что то излучают в эфир. Поэтому если поставить на каждый по резистору то уберем отражения. Вот пока писал подумал что SMA разьем он цельный от резьбы а потом разделяется на четыре не терминированные линии. Это догадка. Может и нет. Я в СВЧ совсем новичек. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 6 November 1, 2024 Posted November 1, 2024 · Report post 14 часов назад, Sh@dow сказал: Поэтому если поставить на каждый по резистору то уберем отражения. Добрый день Это костыли. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 November 2, 2024 Posted November 2, 2024 · Report post On 11/1/2024 at 4:12 AM, Александр Мылов said: Добрый день Это костыли. Здраствуйте. Проект не коммерческий а познавательный так интересно замерить сначала плохой вариант. Потом улучшить немного. Замерить. И так далее. Методом проб и ошибок. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 May 13 Posted May 13 · Report post Здраствуйте. После долгого перерыва опять вернулся к своему проекту чтоб с новыми силами разобраться что где теряется. У меня два приемопередатчика и проблема в том что если их соединить переходником то потери мощности большие. Я оба приемопередатчика оберил с помощью VNA. Каждый настроил на прием перед измерением. ВАЦ откалибровал. Все измерения на частоте 868MHz. Вот такие импедансы получились: трансивер 1: 51.907 - 32.447 ohm трансивер 2: 58.249 - 44.932 ohm Так же замерил спектроанализатором выходную мощность: оба -12dBm Теперь вот как я вычисляю какие должны быть потери: Если один трансивер включить как передатчик то получается в цепи последовательно соединены источник, приемник,два резистора и два конденсатора. Тоесть можно считать что источник идеальный с внутренним сопротивлением 50 ом тогда на приемнике будет 60.126 - 77.379. Я сложил активные сопротивления и вычел 50 ом. А реактивные просуммировал. (51.907 + 58.249 - 50) + (- 32.447 - 44.932). Значит источник видит импеданс 60.126 - 77.379. По калькулятору это S11 = -4.734 db. Это по таблице означает 60% проходит. А мощность ослабиться на 10*log(0.6) = -2.2dBm. Тоесть приемник должен был показать -12-2.2 = 14.2 dBm. А у меня показывает -22dBm. Не понимаю в чем дело? Это моя эквивалентная схема неправильная или расчеты? Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uve 11 May 14 Posted May 14 · Report post Сообщите, если не трудно, каков динамический диапазон Вашего приёмника? Думаю, Вы вводите в нелинейный режим усиления входной усилитель. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 May 14 Posted May 14 · Report post 14 hours ago, uve said: Сообщите, если не трудно, каков динамический диапазон Вашего приёмника? Думаю, Вы вводите в нелинейный режим усиления входной усилитель. Здраствуйте. Максимальный входной уровень -5dBm. А я подаю -22dBm. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
uve 11 May 16 Posted May 16 · Report post Возьмите ГСС с уровнем -12 дБм на частоте 868 МГц и подайте сигнал на приёмник. Станет понятнее ситуация с потерями и кто виноват. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 May 19 Posted May 19 · Report post On 5/16/2025 at 7:52 AM, uve said: Возьмите ГСС с уровнем -12 дБм на частоте 868 МГц и подайте сигнал на приёмник. Станет понятнее ситуация с потерями и кто виноват. Подавал правда -30 и видел -28. Как появится генератор проверю. А пока решил так. Раз передатчик на спектроанализаторе показывает полную мощность значит на нагрузку 50 ом он работать может. А значит надо у приемника устранить емкость в импедансе. Его импеданс 58.249 - 44.932 ohm. Значит надо поставить на входе индуктивность. Чтою на частоте 868 MHz ее сопротивление было 45 ом. Заказал на 8 наногенри. Запаяю посмотрю что измениться. По идее для передатчика приемник будет ничем не отличим от спектроанализатора. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hale 1 May 21 Posted May 21 · Report post когда не знаете - используйте полосковый диполь. Желательно конечно с балуном, но если посчитаете аккуратно то можно узнать под каким углом у несбалансированного будет примерно 2дБи. С балуном направление будет точно по нормали, но 1.5-1.7 дБи. 1 метра маловато. Но сойдет если вы в безэховой камере. А если камеры нет - надо проводить измерения на участке полуметра где-то и компенсировать замирания. скорее всего вы попали в замирание. И убедиться что вблизи полуметра нет никакой отражающей поверхности. Приемник замеряет принимаемый сигнал. И показывает -85dBm. Приемник измеряет только напряжение и сопоставляет с ним RSSI его по калибровочному полиному для референсной антенны. Если антенна не референсная - надо вносить корректировку. Обычно хватает константы в дБ. Вы должны измерить выход TX-CW на спектроанализаторе, потом подключить по кабелю к приемнику и посмотреть разницу. Раз передатчик на спектроанализаторе показывает полную мощность кстати, в вайтпейперах пишут согласовательную цепь для номинальной мощности. Когда вы ее понижаете, обычно импеданс уходит. Его надо измерить на VNA с работающим на CW выходом (и только так). Тогда вы узнаете S11 и наскольок скорректировать мозность для сопоставления... хотя вам интересно всего-лишь выход на антенну (S11 антенны тоже надо учесть) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Sh@dow 1 May 23 Posted May 23 · Report post Сасибо за ответ Hale. Кажется понимаю в чем дело. В даташите на AT86RF215 выходная мощность для моей модуляции -20dBm. При напряжении питания 3V. А я замерял при напряжении питания 3.3V. И получил -12dBm. Большая разница. Значит мог поменяться выходной импеданс усилителя. Замерить его я не могу. Дождусь индуктивность и посмотрю какой станет импеданс приемника. >>Его надо измерить на VNA с работающим на CW выходом (и только так). Не понял как замерить импеданс передатчика? Он же излучает. Тут была большая тема от repstosw. Он интересовался как замерить выходной импеданс передатчика в момент работы. Пришли к выводу что это сложно и не всякий VNA справится. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 32 May 23 Posted May 23 (edited) · Report post 5 часов назад, Sh@dow сказал: Он интересовался как замерить выходной импеданс передатчика в момент работы. Пришли к выводу что это сложно и не всякий VNA справится. да плюньте вы на эту затею... подводить ровно к 50 Ом. Все где КСВ менее 2х - потери всего 10% у микросхем и балуна типовой импеданс и будет меняться от партии к партии и разбросу пассивных элементов, напряжения питания, температуры и т.д. по поводу там ширины дорожки и тд: у вас длина волны настолько больше с длиной цепи, что ширина влиять вообще не будет. (ну практически будет, но смешно совсем). Edited May 23 by UART Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
UART 32 May 23 Posted May 23 · Report post В 28.10.2024 в 22:53, Sh@dow сказал: Точно так же подпаялся к старой плате где неправильная в этих измерениях нет никакого смысла. у вас еще топология для балуна сделана некорректно --> увидите потом гармоники нежелательные. в описании же дана рекомендация. измерять нужно по другому Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Hale 1 May 26 Posted May 26 · Report post Ну импеданс VNA можно оценить с работающим каскадом. Для этого он должен работать постоянно, CW. В вашем чипе в IDE должен быть пример конфигурации его под CW Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
