Перейти к содержанию
Вопрос по микрополосковым линиям
Продумываю схему коммутации между трансивером, усилителем мощности и антенной.
Схема ниже:
Два интегральных SPDT ключа:  маломощный перед усилителем и мощный после усилителя.
Такое включение выбрано, чтобы снизить вносимые потери из-за SPDT при приёме сигнала.
Вопросы собственно по микрополосковым линиям(50 Ом) - они помечены красным и зелёным цветом.
1) Критична ли длина этих линий?
2) Можно ли линии держать разомкнутыми с одного конца (зелёная - при приёме  и красная - при передаче) ?
Если да, то какой длины должна быть разомкнутая с одного конца линия, чтобы она не оказывала влияния ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 hours ago, Freesom said:
ключ должен стоять в месте соединения красной и зеленой линии
Нет.  Соединения будут как можно короче.  Но я не исключаю того случая, когда совсем короткие соединения сделать не удастся.
Понял.  Вначале подумал, что это вопрос.
Частоты 430-440 МГц.
P.S. Вот в этом модуле китайцы не побрезговали гонять сигнал с антенны на приёмник через ДВА ключа.  Что приведёт к затуханию -0,8 ...  -1 дБ в самом худшем случае.
Через один ключ: -0,4 ... -0,5 дБ  @ 435 Мгц.
LNA ради +1 дБ cтавить нецелесообразно ИМХО.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
LNA-шку в качестве PA полным сигналом то и перегрузить можно. Поэтому возможно будет необходим аттенюатор на входе чтобы до компрессии не дойти. А если есть аттенюатор- то маломощный ключ можно и выкинуть, если в точке разветвления направленник например поставить.  Но тогда надо обязательно снимать питание с усилка когда он не используется и правильную секвенцию процедуры переключения делать.
Ссылка на сообщение
Это про какую схему?
Та что на фото, там не LNA, а усилитель мощности, работающий при передаче.
Так и планируется.  Усилитель мощности будет запитываться отдельным повышающим DC/DC (5V ->24 V), который включается-отключается логическим уровнем на ножке ENABLE (0/1).
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, repstosw сказал:
Маркировки не видно, но современные LNA имеют точку компрессии 1дб достаточно большую по уровню чтобы использоваться в качестве маломощных PA. Малошумность в этом случае просто бонус.
Ссылка на сообщение
1.  Маркировка видна отлично:  H3.  Это китайская копирка транзистора 2SK3078.
2. Это не LNA
3. LNA тут не в тему. Его нет ни в моей схеме, ни на фотографии.    PA будет иметь выходную мощность 30-31 дБм
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
