Jump to content
Паяльная станция на 200 Вт
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
Общее впечатление: импульсные источники в данном конкретном случае актуальны только в "нечестном" исполнении.
я думаю, что важно не забывать еще об электрической безопасности. в старом фонде жилом у нас заземления как такого нет.
поэтому на паяльнике запросто может появиться потенциал.
но еще важно думать как производитель. в целом трансформатор очень прост по сертификации на EMI.
чего не скажешь об импульснике. ну и вы правы - греть лишние детали.... а зачем?
200 Вт импульсник по габаритам становится даже больше чем трансформатор.
Кстати, в ERSA i-con если я не ошибаюсь стоят симисторы для регулировки температуры... через оптопары
Edited by UART
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, UART сказал:
Совсем не удивительно, в паяльных станциях с форсированным нагревом паяльника на несколько секунд будут форсироваться потребление и потери. Можно легко посчитать, чего это стоит голому трансформатор, а чего - "правильному" импульснику.
Share this post
Link to post
On 11/10/2023 at 11:01 AM, UART said:
Есть хорошие китайские станции. факт, но стоят они как та же Ersa.
Тот же AIXUN выпускает станции на тороидальном трансформаторе с ценой Ex-Works $162 за одноканальную станцию и $268 за двухканальную T420 Dual Channel на 245-х жалах.
В интернете обсуждение станций Aixun 2021 года выпуска – первого выхода на рынок - не очень показательно. По моим данным сейчас продается 5 вариант станции по софту и схемотехнике, даже корпус похудел на 2 мм.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
