Перейти к содержанию
Ошибки при использовании констрейнов в vivado
Здравствуйте. Я новичек в этом деле. Пока удалось только пины назначить.
Создал проект на arty Z7-20. Вылезли временные ошибки на этапе имплементации. Почитал тему ниже, статьи на фпга сусмем, предложенные там. Попробовал объявить клоки асинхроными. Сделал запись:
create_clock -period 10.000 -name fclk_clk0 -waveform {0.000 5.000} [get_pins design_1/processign_system7_0/FCLK_CLK0]
create_clock -period 50.000 -name fclk_clk1 -waveform {0.000 25.000} [get_pins design_1/processign_system7_0/FCLK_CLK1]
set_clock_groups -name cdc_async -group [get_clocks clk_fpga_0] -group [get_clocks clk_fpga_1] –asynchronous
Вивадо выдает следующее:
[Vivado 12-4739] create_clock:No valid object(s) found for '-objects [get_pins design_1/processign_system7_0/FCLK_CLK0]'.
[Vivado 12-4739] set_clock_groups:No valid object(s) found for '-group [get_clocks clk_fpga_0]'.
[Vivado 12-4739] set_clock_groups:No valid object(s) found for '-group [get_clocks clk_fpga_1]'.
Получается я использую не те имена или не те пути? Где найти правильные пути и имена?
Изменено пользователем Pasha
Дополнение информации
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Имена можно посмотреть в нетлисте (он обычно при открытом синтезированном проекте появляется в левой панели, где вкладка Sources) или в схематике — там можно встать на цепь и в контекстном меню вызвать свойства, в появившемся окошке (обычно тоже в левой панели снизу) можно увидеть все подробности.
Ссылка на сообщение
до кучи там есть итерактивный инструмент для задания констрейнов, в нем, в графическом режиме, можно искать обьекты в проекте. + иерархию тактовых и пересечение тактовых доментов можно посмотреть в синтезе/имплементации Report Clocks/Report Clocks interractions
Ссылка на сообщение
Очень странно. В тексте не проходило. А через интерфейс, вами подсказанный, асинхронные группы создались и прописались в xdc файл.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
