Jump to content
Видеозахват на Zynq UltraScale+ MPSoC в Linux
Коллеги, приветствую! Не получается завести видеопоток из ПЛИС в Gstreamer. Используется Zynq UltraScale+ MPSoC и PetaLinux. Видеопоток завожу в IP "AXI Video Direct Memory Access" (VDMA) и далее в MPSoC. Без Linux VDMA несложно конфигурируется, видео складывается в буфер RAM, всё работает.
После сборки PetaLinux видео пытался завести через Video4Linux как плату захвата /dev/video0. Для этого Xilinx прадлагает добавлять описание в DeviceTree ноды "xlnx,video". Описание основано на pipeline, в которой есть sink-устройство (VDMA, для него есть "xlnx,vdma", с ним проблем нет) и source-устройство, которое виртуальное и с его описанием проблема.
Возможно сталкивались с V4L, как заставить его конфигурировать VDMA в /dev/video0? Возможно, есть другой способ доставить видео в Gstreamer, без V4L и это изначально путь неверный?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Приветствую!
А в чем проблема с описанием source устройства? В приведенной доке есть пример.
Share this post
Link to post
Source нет физически, DMA получает видеокартинку всегда непрерывно. Если создать виртуальное source устройство, как в обсуждении, V4L создаёт устройство /dev/video0, но оно не работает.
v4l2-ctl --device /dev/video0 --stream-mmap --stream-to=frame.raw --stream-count=1
kernel panic
Если я правильно понял, в драйвере source устройства должны быть v4l2_subdev структуры, с функциями получения имформации о видео и его настройке. Хотя, возможно, как-то можно указать в DeviceTree, что поток константный, вот о нём информация, управлять им не нужно.
Показательно в примере. Первая нода - описатель DMA - sink. Вторая - TPG, "Test Pattern Generator", таблица настройки)) - source. Третья - агрегатор, собственно плата захвата. Я открыл "xlnx,v-tpg" - там ~900 строк кода со структурами v4l2_subdev, хотелось бы избежать написания подобного для моей простой задачи.
Share this post
Link to post
Так может Вам написать свой собственный захватчик видео вместо Gstreamer?
Я так делал в своем проекте - получилось и просто и сложно одновременно.
Просто - прошивка для ПЛИС и софт на компьютере получились очень простые.
Сложно - свой собственный драйвер пока удалось запустить только на x86 и Jetson...
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
