TOG 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба Люди добрые, Нужно как-то дать моему Устройству выход в интернет. В идеале на Устройстве не будет дисплея и кнопок, только кнопка включения/выключения. Например Устройство имеет на борту Bluetooth в режиме Slave. На смартфоне выбираем это устройство, подключаемся. Сможет ли Устройство получить выход в интернет ? Нужно ли на смартфоне запускать при этом какое-то приложение, чтобы дать доступ в интернет Устройству ? Конечно есть вариант создать на смартфоне точку доступа Wi-Fi и Устройство будет подключаться к ней во Wi-Fi. Но тогда на Устройстве понадобится дисплей и кнопки, чтобы выбрать точку доступа и пароль к ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 77 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба для конфигурации точку доступа можно сделать на устройстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба On 4/5/2023 at 1:58 PM, _pv said: для конфигурации точку доступа можно сделать на устройстве. Понял. Хорошая мысль, _pv . То есть сначала Устройство работает как точка доступа, мы к нему подключаемся смартфоном, с экрана смартфона вводим в устройство параметры сети wi-fi. Потом Устройство перестает быть точкой доступа и подключается к сети wi-fi, параметры которой уже известны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 136 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 26 минут назад, TOG сказал: Потом Устройство перестает быть точкой доступа И надо предусмотреть возможность потом вернуть его в исходное состояние. То есть какая-то кнопка или иной орган управления все же должен быть. Например - датчик холла в SOT23 и попавшийся под руку магнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, TOG said: Нужно ли на смартфоне запускать при этом какое-то приложение, чтобы дать доступ в интернет Устройству ? На смартфоне нужно будет включить режим модема через Bluetooth. Но устройство должно само подключиться (по видимому оно должно быть мастером) 21 minutes ago, Сергей Борщ said: И надо предусмотреть возможность потом вернуть его в исходное состояние. Устройство может быть одновременно и точкой доступа и клиентом (например ESP32 так точно умеет). На точке доступа будет всегда висеть конфигурационный интерфейс, на клиенте - собственно клиент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба On 4/5/2023 at 3:22 PM, xvr said: Устройство может быть одновременно и точкой доступа и клиентом (например ESP32 так точно умеет). На точке доступа будет всегда висеть конфигурационный интерфейс, на клиенте - собственно клиент. Гениально, xvr !!! Отличная мысль ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
