byRAM 24 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) · Жалоба Озадачили новой разработкой, где стоя́т десятки делителей из импортных резисторов ERA Panasonic. Надо заменить их достойными отечественными аналогами с низким ТКС и минимальным коэффициентом старения. Данные по ТКС в ТУ приводятся, но в плане старения ничего не понятно. Правильно я понял, что медленнее всех стареют фольговые и проволочные? Изменено 28 января, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба Медленнее стареют состаренные, именно поэтому они на порядки дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, byRAM said: фольговые и проволочные? Добавлю пять копеек немного не по теме: у фольговых и микропроволочных ниже дополнительные (не тепловые) шумы. Может быть пригодится. 1 hour ago, byRAM said: Правильно я понял, что медленнее всех стареют фольговые и проволочные? Резисторы МРХ, хотя не уверен, что их будете ставить в современных реалиях, не смотря на года выпуска 90-е и ранее, до сих пор дрейфуют и выходят за допуск. Хотя являются микропроволочными и относятся к классу прецизионных. Микропроволочные же С5-60 и С5-27 - самые стабильные по ТКС и по допуску. Это так, информация из различных источников. Металлофольговые С5-61 - наверно самый стабильный унабтаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 24 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба On 1/28/2023 at 9:18 AM, byRAM said: Правильно я понял, что медленнее всех стареют фольговые и проволочные? Anti-Sulfuration? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 (изменено) · Жалоба Пока остановил свой взор на фольговых Р2-109, так как у них есть наиболее высокоомные номиналы. В понедельник запросим ТУ, посмотрим в какой они стадии готовности. Кстати, прототипами для Р2-109 являются резисторы SMR1DZ/SMR3DZ (Z-Foil) VISHAY, как я понял - снятые с производства. У них указана долговременная стабильность 50 ppm при 2000 часов эксплуатации. Для меня этого хватит выше крыши без какого-либо предварительного старения. Осталось только разобраться с широченный номенклатурой фольговых резисторов Vishay, которые выпускаются и доступны для заказа, пока ждём выхода в свет Р2-109. Изменено 28 января, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 28 января, 2023 Опубликовано 28 января, 2023 · Жалоба Аналог не фольговый. Фольговые обычно в более узком диапазоне температур нормированы по ТКС, т.к. фольга нелинейна. Из аналогичных можно посмотреть типа Р1-8МП, Р1-81 или похожие. Какие-то малые ТКС тоже могут быть в узких диапазонах отнормированы. Вопрос что нужно Вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба 20 часов назад, EUrry сказал: Аналог не фольговый. В смысле? Прототип? Ещё какой фооьговый! Foil - это фольга по английски, синонимы не всчёт. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 · Жалоба У Вас в первом сообщении ERA Ranasonic указаны. Мы о разном видимо подумали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 января, 2023 Опубликовано 29 января, 2023 (изменено) · Жалоба В 29.01.2023 в 19:54, EUrry сказал: У Вас в первом сообщении ERA Ranasonic указаны. Мы о разном видимо подумали. ERA - не фольга, потому и меняю, что старение не учтено никак. Не я их туда поставил. До этого было ещё хуже, Р1-12 - ТКС=200 ppm/град.Ц. Изменено 30 января, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 29.01.2023 в 23:55, byRAM сказал: ERA - не фольга, потому и меняю, что старение не учтено никак. Не я их туда поставил. До этого было ещё хуже, Р1-12 - ТКС=200 ppm/град.Ц. Старение не учтено разработчиком если только - режимом, либо действительно типом резисторов, но это очень круто должно быть. Старение параметрами безотказности учтены. Для некоторых типов в облегченных режимах нагрузки приведена другая наработка - в любом случае она в разы увеличивается - разумно разгружайте и будет Вам счастье. А уж сравнили с Р1-12!!! Это несравнимое - толстопленочный ширпотреб со средними параметрами для совсем других задач с прецизионкой сравнивать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, EUrry сказал: А уж сравнили с Р1-12!!! Это несравнимое - толстопленочный ширпотреб со средними параметрами для совсем других задач с прецизионкой сравнивать! Вы и в самом деле плохо меня понимаете и я думаю, что дело в Вас. Невнимательны, потому вместо иронии в тексте увидели сравнение, которого там нет. Речь шла о том, что ту разработку начинали полные дилетанты в области метрологии. 9 часов назад, EUrry сказал: Старение не учтено разработчиком если только - режимом, либо действительно типом резисторов, но это очень круто должно быть. В том то и смысл основного вопроса темы: Правильно ли я выбрал фольговые резисторы, чтобы не думать о старении резисторов или их умышленном предварительном состаривании? Суммарную точность измерения нужно обеспечить не очень высокую, 1%, но от -60 до +85 и на 25 лет, 100 000 часов без промежуточных калибровок. Промежуточный ремонт без калибровки предусмотрен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Думаю, если резисторы стоят в делителях, то важен их одинаковый ТКС и одинаковый относительный дрейф при старении. С такими вопросами, возможно лучше к производителю, может они собирают статистику. Может получиться так что будут хорошие результаты на почти обычных резисторах, но если производитель гарантирует что все они одинаковые, если, например, идут из одной партии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, vov4ick сказал: Думаю, если резисторы стоят в делителях, то важен их одинаковый ТКС и одинаковый относительный дрейф при старении. Увы, готовые делители, которые я тоже рассматривал, имеют ТККД (температурный коэффициент коэффициента деления), значение которого не радует. А с их старением всё ещё хуже или вообще ничего не ясно. Да и зачем они мне, когда есть фольговые резисторы, с помощью которых я любой коэффициент деления сделаю. Мне и точность коэффициента деления не так важна, как его стабильность. А ошибку точности легко исправить калибровкой. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба А если делитель самому пылить в вакууме из манганина то какая подложка лучше в плане стабильности долговременной? Может кто владеет или может описать технологии производства таких стабильных делителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Делители можно калибровать во время работы, достаточно одного эталона сопротивления. Если такой не доступен, можно выразить сопротивление через другие эталоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
