Jump to content
qemu-system-arm - может ли иметь доступ к общим директориям хоста???
Доброго времени суток! Собственно вопрос в теме. Есть ли возможность получить доступ из qemu-system-arm (точнее запущенной там системы) к какой-нибудь директории хоста (Debian). Пытал всякое... но результата нет. Конечно устройство (флешку) смог примонтировать как устрйство /dev/sda( в qemu-system-arm), но это совсем не то. По SMB не вышло (пока... наверное пока). И вообще есть ли такой вариант? Если не сложно подскажите где искать. Откладывал и откладывал... со съёмной флешкой конечно можно, но не то... совсем не то.
PS: Система, что запускается на qemu-system-arm не умеет smb. Для меня это всё - одни из первых шагов.
Заранее благодарен!
Edited by Igor68
Share this post
Link to post
Share on other sites
Заранее благодарен!
Кроме самбы есть NFS. Оно скорее есть чем самба. Самба -- это для винды.
Попробуйте.
А что за система? Как строили. Можно добавить самбу.
Share this post
Link to post
Система взята из коробки. Не хотел через образ, а имел намерения иметь единый диск как для заливки (испытание) внутри системы QEMU.
Share this post
Link to post
первым шагом надо бы рассекретить название системы которая в гостевом окружении работает. Если там какой то свой bare metal то никто кроме вас не напишет для него ничего. Для двух линуксов проще ssh наверно не придумать
https://losst.pro/podklyuchenie-i-nastrojka-sshfs-v-linux
в общем случае
https://www.kernel.org/doc/html/v5.18/filesystems/virtiofs.html
Edited by sasamy
Share this post
Link to post
/ # uname -a
Linux (none) 2.6.29 #1 Thu Apr 2 22:47:58 CDT 2009 armv5tejl unknown
/ # ftp
ftpget  ftpput
никакие порты не подняы.
Пока голова болит о другом (я про usb модули - тема рядом) - надо, сильно надо!
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
