Schmeisser 1 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба добрый день.впервые столкнулся с микроконтроллером. чем можно прошивать и отладживать 80с50 из Кейла? микроконтроллер стоит на такой отладочной плате: заранее спасибо Изменено 29 ноября, 2022 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Программирует любой универсальный программатор, насколько помню, для "классических" 80C50 только параллельное программирование. Т.е. Надо вытянуть контроллер из платы на фото, воткнуть в программатор, и обратно. Отдельный вопрос, есть ли у конкретно Вашего контроллера всторенная память программ флеш или OTP. Отлаживать ? - этот контроллер не отлаживается (чисто аппаратно). ввиду отсутствия JTAG. Эмуляция отладки (софт) - может быть реализуется, но мне об этом не известно. "Из Keil" - может быть имеется специальный программатор-отладчик стоящий жуткие деньги для этих целей (но это "подмена" Вашего контроллера. Шлейф-колодка от этого отладчика втыкается вместо контроллера в отлаживаемую плату). -------- Смотрите более современные чипы из семейства MCS51, в частности Atmel/Microchip AT89Fxxx, возможно у них дела с внутрисхемной отладкой-программированием обстоят получше. Вы не указали точное наименование Вашего контроллера, год изготовления ориентировочно и производителя. Оптимально - наличие ссылки на даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 29 ноября, 2022 Опубликовано 29 ноября, 2022 · Жалоба Я не знаю, что есть 80С50, но работал с 80С51 и другими микроконтроллерами этого семейства от Philips и Atmel. У них у всех параллельное программирование. У нас программатор "Стерх" от НПО "Бонд", Новосибирск (живы или нет сейчас, не знаю). Эмулятор - более сложное устройство, вставляемое в панельку вместо микроконтроллера на целевом устройстве. Линейку эмуляторов делала фирма "Фитон", Москва (живы или нет сейчас, не знаю). У них своя среда отладки. Не думаю, что взаимодействует с Кейлом. Мы остановились еще на их продукте ACE-52C c софтом под DOS, нормально работавшем из-под винды в оконном режиме. Современные клоны от Silabs вроде как поддерживают внутрисхемную отладку через что-то типа jtag. Вот они, возможно, Кейлом поддерживаются. P.S. Думаю, с задачей эмуляции старых MSC-51 справятся многие современные микроконтроллеры. Там у вас на обратной стороне платы ничего такого не припаяно? В этом случае надо искать доку на изображенную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, V_G сказал: Думаю, с задачей эмуляции старых MSC-51 справятся многие современные микроконтроллеры. Там у вас на обратной стороне платы ничего такого не припаяно? В этом случае надо искать доку на изображенную плату. нет.очень примитивная платка с али. чип 89с51. еще интересует вопрос , как и чем прошить и отлаживать микроконтроллеры от сиеменс SAB 80C515/80C535 и какую среду разработки под них использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 235 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, tiretrak сказал: нет.очень примитивная платка с али. С али? А зачем? Понятно, если бы была нужда немного допилить старый девайс на нём. Но делать что-то новое, возясь с этой панелькой как наши деды ...дцать лет назад..... Если уж так хочется повозиться с 8-битниками, то возьмите уж лучше STM8. Он тоже на али есть, стоит копейки, но имеет и внутрисхемное программирование и даже отладочный эмулятор - полный фарш для комфортной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 42 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба tiretrak, если уж хочется заняться некрофилией, то посмотри в сторону 89S52. У них есть хотя ISP, чтобы не дёргать МК из кроватки на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба проект на SAB 80C515/80C535 и с ним нужно разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 42 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Quote Functional Description The members of the SAB 80515 family of microcontrollers are: – SAB 80C515: Microcontroller, designed in Siemens ACMOS technology, with 8-Kbyte factory mask-programmable ROM – SAB 80C535: ROM-less version, identical to the SAB 80C515 – SAB 80515: Microcontroller, designed in Siemens MYMOS technology, with 8-Kbyte factory mask-programmable ROM – SAB 80535: ROM-less version, identical to the SAB 80515 – SAB 80515K: Special ROM-less version of the SAB 80515 with an additional interface for program memory accesses. An external ROM that is accessed via the interface substitutes the SAB 80515’s internal ROM. Quote l Plastic leaded chip carrier package P-LCC-68 l Plastic Metric Quad Flat Package P-MQFP-80 А чё, мурзилки на микросхемы читать не умеем, чё-ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, tonyk_av сказал: А чё, мурзилки на микросхемы читать не умеем, чё-ли? 80C515/80C535 ес-но не под эту плату . в даташите не нашел про программатор/отладчик и среду разработки Изменено 30 ноября, 2022 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 42 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, tiretrak said: проект на SAB 80C515/80C535 2 hours ago, tiretrak said: 80C515/80C535 ес-но не под эту плату Вроде, по-русски написано. Или русский для ТС не родной язык? 2 hours ago, tiretrak said: в даташите не нашел про программатор/отладчик Ну ладно, по-русски писАть не умеем, но термин "ROM-less" ни на что не намекает? Изменено 30 ноября, 2022 пользователем tonyk_av 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, tonyk_av сказал: Вроде, по-русски написано. Или русский для ТС не родной язык? Ну ладно, по-русски писАть не умеем, но термин "ROM-less" ни на что не намекает? намекает. нет рома а отладка,среда разработки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 3 часа назад, tiretrak сказал: намекает. нет рома а отладка,среда разработки? Думаю, это будет больно и очень дорого https://www.keil.com The mother board: RMB-S ОНО ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, k155la3 сказал: ОНО ? наверно ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба SDCC - бесплатно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 42 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 · Жалоба 6 hours ago, xvr said: SDCC - бесплатно А толку-то? У Инфинеона есть отладчики, интегрированные с Кейлом, а SDCC выдаст тебе бинарник- и всё. 6 hours ago, k155la3 said: ОНО ? По-моему, вот это больше подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
