Программирование МК ESP32
Не сомневаюсь, но надо сделать в габарите 30*30 мм где-то, поэтому есть сложности с использованием роутера.
Вот лучше все требования и изложить. Какой поток, нужна ли обработка и т.д. и т.п.
21 час назад, Alexey3 сказал:
В габарит 30*30 не влезет коннектор RJ-45+транс. Ааа...а! Высота не лимитирована 🙂
Если включить режим телепата, то "габарит 30x30" и "видеоданные по Ethernet" как бы намекают, что устройство будет привинчено к китайской камере с сетевым интерфейсом. Там обычно нет RJ-45, все выводят на 1.25мм wire-to-board.
Только что, _3m сказал:
Влезет ...вот, примера ради : D34 - H18 mm .
56 минут назад, aaarrr сказал:
скорее есть какой-то регистратор с RJ45, а хочется его подключить по wi-fi
Первые же строки в гугл ESP32: Is it possible to make a bridge ETH-WIFI, а по запросу ESP32-CAM чего уж только нет
