Jump to content
Кто работал с xilinx cordic, помогите
Всем доброго дня!
Запускаю IP, и что-то у меня не сходятся ответы.
Параметры:
Translate
Вход 10 бит (fix 10_8) - и X и Y
Выход - 11 бит (Mag - fix11_9, phase - fix 11_8)
Выход - Radians,
Coarse rotation - выкл, No scale compensation.
Даю на вход X=0x40, Y=0x40, на выходе получаю Mag = 0xd2, Phase = 0xc9.
Тут вроде все нормально, 0xc9/256 = 0.785 рад = 45 градусов.
Даю на вход X=0x20, Y=0x40, на выходе получаю Mag = 0xa4, Phase = 0xf5.
0xf5/256 = 0,957 рад.
atan (0x40/0x20) = 1,107рад.
Далее, для любого вектора, у которого угол больше 0,957 рад. кордик выдает угол 0xf5 = 0,957рад. Проверял только для квадранта X+ Y+, но и тут уже не сходится.
Т.е. при повороте вектора фаза растет до 0,957 а дальше упирается в это значение. При этом длина вектора считается нормально. Пробовал поставить в настройках кордика Scalеd radians - то же самое, только результат промасштабирован от не от -pi до pi, а от -1 до 1.  И значение, в которое упирается фаза, уже не 0,957, а примерно 0,3.
Что делаю не так?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
