romas2010 1 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Коллеги, приветствую всех. Описываю ситуацию. Модем включается, выдает стандартный отзыв "......Call Ready" далее +CREG:1 и через секунду +СREG: 3 На запросы AT+CREG выдает +СREG: 3 или +СREG: 4 Посылаю команду AT+GREG=1 . Ощущение, что он ничего не делает, ток потребления на источнике стоит без изменений (это к вопросу о 2-х амперном потреблении при поиске сети) Сила сигнала +CSQ 5,0 Вынимаю симкарту, вставляю в старенькую нокиа - все четко и мгновенно регистрирует. Что не так с модемом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Момент регистрации это момент наибольшего потребления модема. <режим телепата включен> При регистрации или проблема с питанием или отваливаетя карточка по причине протекания тока модема через цепь ее массы. Более вероятен второй вариант. <режим телепата выключен> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 8 ноября, 2022 Опубликовано 8 ноября, 2022 · Жалоба Там CSQ 5. Скорее всего или КЗ в антенне или сдох ARF в модуле. Или проверяют в глубине подвала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romas2010 1 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба On 11/8/2022 at 5:34 PM, artemkad said: Момент регистрации это момент наибольшего потребления модема. <режим телепата включен> При регистрации или проблема с питанием или отваливаетя карточка по причине протекания тока модема через цепь ее массы. Более вероятен второй вариант. <режим телепата выключен> Да, по ходу вы правы. Напортачено с разводкой. Взамен куплен шилд на ардуино, ибо надо отлаживаться. Но, собственно говоря 1) команда AT+CIICR. Отклик на неё приходит от 10сек( мегафон) до 1мин(билайн). Это реально у всех так? Делаю всё как в апноуте. 2) не хочется связываться с РРР, хотя, чую, придётся.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 14 ноября, 2022 Опубликовано 14 ноября, 2022 · Жалоба 18 минут назад, romas2010 сказал: 1) команда AT+CIICR. Отклик на неё приходит от 10сек( мегафон) до 1мин(билайн). Это реально у всех так? Делаю всё как в апноуте. В мануале на команды Sim800 сейчас есть максимальное время отклика. На AT+CIICR там указано до 85 секунд. Подозреваю это время зависит в т.ч. и от действий базовой станции. Я сам уже несколько лет вообще перешел на отправку AT+CIPSTATUS; перед каждой следующей командой и дальнейшим действиям по результату. Иначе уж очень на неожиданные иногда сюжеты натыкался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
