mils 0 October 13, 2022 Posted October 13, 2022 · Report post Здравствуйте! Хочу использовать сигналы sof and sof_locked ядра Clocked video output для синхронизации с внешним сигналом (надо сделать genlock), которые как я понимаю должны генерироваться при установке галочки Accept synchronization output. Qsys их почему-то не генерирует. Может я чего не понимаю и вообще genlock так не сделать? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Maverick_ 17 October 17, 2022 Posted October 17, 2022 · Report post On 10/13/2022 at 10:12 AM, mils said: Здравствуйте! Хочу использовать сигналы sof and sof_locked ядра Clocked video output для синхронизации с внешним сигналом (надо сделать genlock), которые как я понимаю должны генерироваться при установке галочки Accept synchronization output. Qsys их почему-то не генерирует. Может я чего не понимаю и вообще genlock так не сделать? что за корку Вы хотите использовать? корка платная/бесплатная проверяли? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mils 0 October 20, 2022 Posted October 20, 2022 · Report post On 10/17/2022 at 4:46 PM, Maverick_ said: что за корку Вы хотите использовать? корка платная/бесплатная проверяли? Использую Quartus 15, clocked video input II, clocked video output (все бесплатное). С генерацией сигналов sof and sof_locked разобрался (надо было включить Use control port 😅), а с синхронизацией выхода видео не мне пока не понятно - можно ли сделать внешнюю синхронизацию clocked video output (для интерлейсного PAL сигнала)? В мануале на ug_vip написано: Generator lock (Genlock) is the technique for locking the timing of video outputs to a reference source. Sources that are locked to the same reference can be switched between cleanly, on a frame boundary. Что как я понимаю можно, но пока в реальности синхронизации я не увидел. Или я чего не так понимаю? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
