Перейти к содержанию
Быстрый датчик температуры
если металл не зеркалит сторонние излучения, то в принципе ИК измерения вполне достоверны.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 часов назад, k155la3 сказал:
Заявленной Вами точности 0.1 от ИК не получится.
Я говорил о разрешении 0.1 измерителя, а не о точности.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, jcxz сказал:
"киловатты холода"??? Это ещё что за новая физическая сущность? :shok:
тех. характеристики своего кондиционера посмотрите, там наверняка указан такой параметр.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Слесарь сказал:
Обычно тазом накрывают, или ещё как-нибудь, поэтому никаких излучений нет, равно как нет проблем поставить медленный и быстрый датчик и откалибровать один другим.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Plain сказал:
Таз тоже нагрет и излучает.
Ссылка на сообщение
21 час назад, jcxz сказал:
PS: "Лучи холода", "киловатты холода"... - видимо это какая новая, альтернативная физика...  :biggrin:
Оно самое, любители халявной энергии еще и про холодные токи знают. :crazy:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Слесарь сказал:
"разрешение" Вы можете реализовать хоть 0.0001, так-же, как в фотографии, из raw 100*100 "сделать" хоть 1024*1024. Но достоверности это не добавит. Для термодатчика - добавит только статистика, те увеличение времени замера.Также как и в в DS18B20 - для "шкалы" в 12 бит время замера 750 мс, для 9 бит - 100 мс. Кстати датчик, насколько помню, преобразователь частота-цифра. То, о чем я писал выше. Медленное преобразование и малая разрешающая способность у него только за счет "оцифровки" в самом сенсоре. Хотите быстрее-точнее - используйте тот-же принцип, но сделайте свой "оцифратор", те преобразователь частоты или периода в значения температуры. Можно хоть миллион замеров делать в секунду.
Ссылка на сообщение
Меня устраивает разрешение и быстродействие ИК термометра, но в виде встраиваемого варианта например в трубу с водой пока не встречал. Нужен ИК датчик температуры в виде герметичной гильзы с резьбой и ИК сенсором на конце.
Ссылка на сообщение
на каком принципе должен работать ИК датчик температуры? Фотоэлектрические работают для весьма высоких температур (сотни градусов), болометрические - та же теплопередача, но через излучение и нагрев термосопротивления, т.е. гораздо медленнее, чем на теплопроводности контактного датчика
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Слесарь сказал:
Само собой. Никому в голову не придет при наличие непосредственного контакта мерять температуру методом единственное достоинство которого это возможность бесконтактного измерения. Ничем другим такой датчик похвастаться не может.
Ссылка на сообщение
Если ставить "ИК сенсор на конце", смысла переходить на ИК вообще нет. ИК очень удобен для дистанционного-бесконтактного измерения.
Из "недорогого" (недорогой надо ставить в двойные кавычки, тк даже такой ширпотреб стоит не очень дешево) я приводил выше. Есть варианты этого (болометрический) датчика с оптической системой, что позволяет мерять дистанционно и точечно. Применяли такой датчик для измерения температуры "реактора" в ячейке 10 кВ. Работал не как измеритель, а как индикатор перегрева, те +/- несколько градусов не критично.
Если хотите "истинный ИК" - то стоимость будет даже "очень и очень" даже в $. Хотите поиграться с болометрическим - характеристики ТУТ , декларируют "Measurement resolution of 0.02°С  (думаю это "натягивание совы на глобус" по-китайски)
Спойлер
Гильзу делаете сами, датчик находится вне гильзы, фокус замера - на тонком торце гильзы, который зачернен изнутри.
Что из этого получится или не получится - сказать не берусь.
Ссылка на сообщение
Надо чтоб сенсор был сфокусирован внутрь среды. То есть, линза сенсора должна являться средством герметизации сенсора от измеряемой среды.
Ссылка на сообщение
С учетом того что светится вся среда это примерно как сфокусироваться внутрь Солнца. С другой стороны, сфокусировать ИК это та еще задачка, да и линзу придется охлаждать вместе с сенсором, потому как они, внезапно, тоже отлично светятся.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, novikovfb сказал:
Это для длины волны  3-5 мкм максимум светимости в сотнях градусов, на 8-14 мкм максимум светимости как раз в районе 300 К. Только и те, и другие являются охлаждаемыми, т.к. криостат, холодильная машина... Особенно на 8-14 мкм -- там рабочая температура приёмника 77 К. Стоит это как автомобиль.
Ссылка на сообщение
В 07.10.2022 в 15:06, Слесарь сказал:
быстрый контактный датчик температуры
Хм... Про лучи холода нам в универе втирали, что их нет, но мы только посмеивались над "проффессурой" - нам практический опыт показывал, что есть  :о)
Ладно, по сути. В какой-то сссровской книге (сейчас не вспомню, кажется "В помощь радиолюбителю") была схема термометра на обычном советском стеклянном диоде, возможно, типа Д9. Быстродействие было ограничено оцифрователем и, возможно, 10 раз в секунду вполне потянет. Посмотрите в эту сторону, раньше мастаки были по части обхода необходимого.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
