Halfback 0 October 3, 2022 Posted October 3, 2022 · Report post Всем доброго времени суток. Вопрос следующий: допустим в ВЧ схеме есть соотв. ВЧ узлы: смесители, УПЧ, синтезаторы для ПЧ. Видел вскрытые трансиверы именитых производителей, функциональные узлы на плате сделаны в виде отдельных зон, по периметру каждой зоны сделан "земляной" слой с открытой маской. При этом в верхней стыкуемой с платой металлической крышке корпуса сделана фрезеровка т.о., что внутренние стенки жёстко касаются тех самых открытых от маски земляных слоев. Таким образом выполнено экранирование конкретных функциональных узлов. ОК. Но что не понятно - как правильно делаются "земляные" контура в подобных платах? Земляной контур, получается, заливается общий на всю плату? Опыта в таких делах нет, литературы "правильной" не нашел. Прошу дать рекомендации по моему вопросу. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 5 October 3, 2022 Posted October 3, 2022 · Report post 1 час назад, Halfback сказал: Но что не понятно - как правильно делаются "земляные" контура в подобных платах? Земляной контур, получается, заливается общий на всю плату? да, земляной контур общий на всю плату. Конструирование высокоскоростных цифровых устройств начальный курс черной магии.djvu Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 5 October 3, 2022 Posted October 3, 2022 · Report post Essentials Of RF And Microwave Grounding by Eric Holzman.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_Sergey_ 37 October 3, 2022 Posted October 3, 2022 · Report post 3 hours ago, Halfback said: Но что не понятно - как правильно делаются "земляные" контура в подобных платах? Земляной контур, получается, заливается общий на всю плату? Вам нужно обеспечить качественный контакт экрана с платой по всей длине контакта. Большое количество переходных в открытой части приветствуется. Также нужно приличное количество крепежных отверстий дабы плата была равномерно притянута к железяке. Следующие мероприятия из разряда сильного колдунства.. Второй вопрос не очень понятен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 179 October 3, 2022 Posted October 3, 2022 · Report post 4 часа назад, Halfback сказал: Но что не понятно - как правильно делаются "земляные" контура в подобных платах? Земляной контур, получается, заливается общий на всю плату? В каждом куске схемы, включая массу, протекают токи которые так или иначе замыкаются в контура. И по мере протекания этих токов в дорожках платы, включая полигон "земли" т.к. все эти цепи имеют некоторое конечное сопротивление(включая реактивное), возникает падение напряжения которое может быть помехой для других блоков. Потому в каждом случае грамотной разводки этот вопрос решается в индивидуальном порядке. А заливать все землей с кучей переходных отверстий где только можно в надежде, что сопротивление этой цепи мало и токи как ни будь сами протекут мимо - это вариант для чайников. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
