Jump to content
Как в симуляторе проверить тишину на линии?
Допустим, ко входу модуля, который играет роль внешнего (по отношению к ПЛИС) окружения в тестбенче, подключена линия. И после прихода фронта по этой линии модуль должен определить, что в течение N наносекунд логическое состояние на этой линии больше не изменялось. Технически, наверное, можно сделать цикл внутри always с паузами в 1нс и проверкой "что там с состоянием?". Но это выглядит весьма костылеподобно. Раз уж в SystemVerilog есть отдельные циклы foreach и repeat, то и тут, кажется, должно быть элегантное, надёжное и простое решение. Оно есть?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Люди посоветовали использовать fork/join_any. Пойду пробовать.
<через некоторое время>
Нет, fork/join_any - это те же яйца, только в профиль. Оно не отреагирует на бесконечно малый импульс.
Есть мысль насчёт чего-то вроде такого:
input x_in
parameter DETECTION_WAIT = 1000;
reg x_in_fix;
always @(x_in) begin
  x_in_fix <= x_in;
  #(DETECTION_WAIT)
  x_in_fix <= x_in; //на этом месте - любая пустышка, только чтобы данный always подержать на время DETECTION_WAIT
end
always @(x_in ^ x_in_fix) begin
  $display("catched!!");
end
То есть заXORить вход с копией самого себя, причём копию "замораживать" после фронта на заданное время. Но как-то уж больно много слов. Неужели в симуляции SystemVerilog нет более изящного способа выразить относительно простую мысль: "следи за фронтом N времени, а потом - не следи"?
Share this post
Link to post
для таких проверок в SV есть assertions
целая глава в стандарте и отдельные книжки про это
Share this post
Link to post
16.9.3 Sampled value functions  $stable/$changed и т.д. но не в любом симуляторе сработает.
а обычное ожидание  @(x_in) или wait(x_in) не подходит? в том же fork/join_xxx?
Share this post
Link to post
скорее яйца тут  другому мешают ...
сим это не аналоговая система, оператор @... реагирует на изменения сигнала  не на  длительность этого изменения.
А конструкция с fork join в примере к ловле событий отношения прямого не имеет, она лишь избавляет вас от "ручного" контроля времени, так как ожидание изменения сигнала и контроль времени этого ожидания работают параллельно в разных потоках.
P.S.  Пример вполне рабочий и делает то что вы и просили  "следи за фронтом N времени, а потом - не следи"
Share this post
Link to post
Смотрю сейчас как сделано у Микрона в его модели SDRAM. Там сначала в переменной фиксируется время, а потом дельта между текущим и зафиксированным временем сравнивается с временным параметром. Типа того:
RFC_chk = $time;
if($time - RFC_chk < tRFC) begin
  $display("не соблюдён временной параметр tRFC (но только по-английски)!!111");
end
Но это как-то наколеночно всё.
Я почитал про утверждения в SystemVerilog. Там в property всегда фигурирует тактовый сигнал.
property delay_in_clocks
  @(posedge clk) a ##100500 b
endproperty
delay_chk: assert property(delay_in_clocks);
То есть всё равно получается квантование по времени, а внутри квантов - что угодно. В VHDL вроде бы есть "wait for (...) until (...)". Но в SVA, как я понимаю, решили провести четкую грань с надписью "здесь тебе не анализ времянок, у нас всё синхронно, пшол прочь". Если так, то это несколько печально.
Вот здесь приводят пару любопытных примеров.
Share this post
Link to post
это как раз нормально, посмотрите модели qdr памяти, там аще жестко, но верно прописаны времянки)
да, как-то забыл про это. Вам тогда в асинхронные проверки из почти забытой писателями секции верилога, для моделирования проводной логики и нетлистов, те самые $skew $timeskew $fullskew $period $width $nochange и т.д.
Share this post
Link to post
Ээ.. А что это за бесконечно малый импульс?..
В Verilolog есть директива шага времени timescale
..и меньше 1fs там никогда не будет
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
