Jump to content
"One unit delay #1" в Veriloge
Вот фрагмент кода...
always @(posedge sys_clk_i)
begin
if (sys_rst_i)
bus_we <= #1 1'b0;
addr<= #1 3'b000;
else
bus_we <= #1 1'b1;
addr<=#1 3'b010;
end
Раньше "#1" использовали для корректной симуляции, даже в ModelSime. Все коды opencores написанны в этом стиле. ModelSim 6.1 нормально симулирует и без "#1". Возникает вопрос, стоит ли продолжать использожат "#1" ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Такое делают для визуального удобства (при рассматривании сигналов) и больше ни для чего. По идее, такое присваивание дает избежать race condition, там, где неумелый разработчик их использовал, но имхо это порочный путь.
Я еще иногда использую #1 из-за лени - когда быстро и невнимательно строчишь тестбенч, то можно легко получить совместно с тестируемым модулем этот самый race condition, чтобы избежать я в триггерах в модуле ставлю #1, а в тесбенче нет.
Share this post
Link to post
Не только для визуального удобства. К примеру, в ModelSim 6.0 для элементов FDDRSE (double-data rate flip-flop) некорректно отрабатывается вход CE. Для решения этой закавыки тож пришлось поставить one unit delay. Иначе получалось интересно - при назначении триггеру, отвечающему за CE блока из 8-ми FDDRSE по переднему фронту клока, единицы, все FDDRSE стартовали по этому же клоку. Вероятно, проблема зарыта в библиотеке Xilinx для ModelSim. Так что one unit delay все еще полезен в некоторых ситуациях
Share this post
Link to post
Приветствую!
Проблема эта скорее всего в глюках симулятора. Связанно это с неправильной отработкой дельта-циклов в симуляторе. Я переодически натыкался на такое в ActivHDL. Причем такое "неправильное" поведение сильно зависит от всего контекста симуляции. Бывает измениш пару цепей или тригер где то добавиш и удивляешся неоднозначной реакции .
Правда в последнее время (ActivHDL 7.1) таких чудес стало гораздно меньше.
В ModelSim такого вроде не замечал. Но в ModelSim я обычно гоняю большие проекты предварительно отлаженные по кускам в ActivHDL.
Удачи! Rob.
Share this post
Link to post
Приветствую!
Удачи! Rob.
Спасибо. Сам попробывал и убедился.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
